Потекла печка отопителя.
Автор ВладиМерс, 26 октября 2019, 08:07:22
ВладиМерсАвтор темы
    Из под капота в районе усилителя тормозов начал ПАРИТЬ АНТИФРИЗ со стороны пневмоусилителя тормозов. Как снять отопитель? Можно ли скинуть ссылку, если кто то делал такую экзекуцию? Снятый отопитель или печку можно ли отремонтировать(ЗАКЛЕИТЬ ,ЗАВАРИТЬ, ЗАПАЯТЬ). или однозначно под замену?. Похоже трещина где то на входном парубке в месте входа в саму печь. Причём парит как паровозпосле +85 град...
                         Спасибо за возм варианты.
МЕРС и в Африке MERS
Tiger
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Там может пластиковый патрубок через перегородку выйти из строя и запросто может оттуда быть утечка.
Злой
да вроде недавно кто то обращался с подобной проблемой. вроде там всё разжевали до мелочей. поломка конешно неприятная. по времени затратная. и если делать неакуратно можно пласмасок накрошить а потом бегать искать
Из отопителя скорее в салон потечет. В районе вакуумника находится пластиковый патрубок, как сказали выше. Вот на него надо обратить внимание в первую очередь.
