Не горит лампочка генератора при включении зажигания
Автор Райкевич Сергей, 23 октября 2019, 19:59:39
wowanez
Юрий-42RUS,  :flag_ru:посмотри по схеме -- + 12в при включении зажигания поступает на приборке сразу на группу ламп! а вот лампа гены загорится с минуса гены когда нет завода двигателя!!!  смотри -- поступает ли +12 на лампу приборки при вкл. зажигания !! если есть то нет минуса с гены!! попробуй синий провод с гены посадить на землю!  если на лампу приборки +12в есть и ты посадил провод(тонкий синий) на землю то лампа должна загорется!!!  если горит то смотри гену!!
wowanez
и проверь синий провод доходит ли с лампы до гены??
Юрий-42RUS
Цитата: wowanez от 29 апреля 2020, 19:09:26
Цитата: wowanez от 29 апреля 2020, 18:57:45
:flag_ru:
синий провод идет на лампу приборки( там масса с диодов)!! а уже на другом конце лампы при 2 положении +12в!!! при заводе диоды с синего провода закрываются(масса) пропадает и лампа тухнет!!!
На 1 конце лампочки 12+ постоянно!!!
И ДО диода. Меж ним и синим проводом масса есть!
А между 2 ногой лампы и диодом 12+.
Диод пробит и он рвёт цепь.
Раньше лампа оч тускло горела. Видимо пришло время))
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
Спасибо за советы! Проблему решил перепайкой диода (12 рос.руб.).
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
