Не горит лампочка генератора при включении зажигания
Автор Райкевич Сергей, 23 октября 2019, 19:59:39
Юрий-42RUS
Подниму тему!
Лампа заряда давно не загорается при 2м положении ключа.
Снял и разобрал приборку. Нет питания даже на цоколь самой лампочки!
На тонком проводе генератора тоже ноль.
Генератор самовозбуждается после 2500об. и оно не пропадает.
Прозвонил диод, показывает бесконечность в оба направления.
Подскажите его маркировку и номинал, пжлста!
WDB2021211A425455
Radist
Цитата: Юрий-42RUS от 28 апреля 2020, 15:27:09
Подниму тему!
Да там по большему счету любой подойдет на напряжение выше 12в и ток от 0,5 ампера.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Юрий-42RUS
Подниму тему!
В какую сторону проводимость?) в сторону лампочки?)
WDB2021211A425455
Radist
Подниму тему!
По логике катодом к лампочке.
По старому глянь, там с одной стороны цветная полоска должна быть
WDB2020181A604763
Юрий-42RUS
Полоской от лампы. Спасибо, прикуплю как карантин кончится))
WDB2021211A425455
Radist
WDB2020181A604763
Radist
Что-то сразу не спросил, а как прозванивал? Я имею ввиду тестер на прозвонке диодов стоял.
WDB2020181A604763
Плотник
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Юрий-42RUS
И в режиме прозвона и в режиме изм.сопротивления
WDB2021211A425455
Radist
Цитата: Плотник от 28 апреля 2020, 20:41:23
а разве просто на цепь не пойдёт?
Нет. Правильно проверять диоды в режиме диодной прозвонки, т.к. у диода ВАХ не линейная в отличии от резистора, для этого этот режим и был разработан.
WDB2020181A604763
wowanez
Юрий-42RUS,  :flag_ru:на лампу приборки поступает при 2 положении ключа + 12 в (должен присутствовать) а с гены при этом( -) и лампа горит!!! при заводе на генераторе закрываются диоды и лампа тухнет!!! с гены (о) пропадает!!! :flag_ru:
wowanez
wowanez
wowanez
Цитата: wowanez от 29 апреля 2020, 18:57:45
:flag_ru:
синий провод идет на лампу приборки( там масса с диодов)!! а уже на другом конце лампы при 2 положении +12в!!! при заводе диоды с синего провода закрываются(масса) пропадает и лампа тухнет!!!
Юрий-42RUS
:flag_ru:
Не поступает (+) со стороны диода)
Значит товарищ мёртв+не звонится никак.
За схемку спасибо!!!
WDB2021211A425455
