дворник
Автор wowanez, 19 октября 2019, 13:04:28
wowanezАвтор темы
 :flag_ru:чудеса в решете! (мерин рест) дворник стал странно работать. при первом включении отрабатывает правильно. а при втором работает долго и может остановиться в произвольном положении. выкл зажигание и опять первый раз все ок! я сам электрик по профессии--проверил контакты на двигателе и метки когда он правильно останавливается. подрулевой менял на новый. я думаю-- а не глючит ли блок сам? :gogi:
Radist
Померяй напряжение в блоке где ЭБУ и преды, у меня из-за этого бывает подтупливает дворник, даже летом.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Ну тк диагностика : он же втыкается в блок sam  наверняка ошибку должен записать
Radist
У меня на диагностике периодически выскакивает ошибка низкое напряжение, но на АКБ напряжение в норме. Вскрывал реле перегрузки (находится в блоке рядом с ЭБУ), кольцевых трещин нет. Дальше руки не доходят поискать.
WDB2020181A604763
Цитата: Radist от 19 октября 2019, 21:45:12но на АКБ напряжение в норме
А во время запуска? :)
Radist
Не мерил, стартер крутит бодро, массу везде где можно зачистил, (+)под педалью перепаивал и зачищал в прошлом году. Авто досталось с этой болячкой, болячка плавающая, появляется редко.
WDB2020181A604763
wowanezАвтор темы
eraiser,  :flag_ru:есть hfmscan и mb74 Crak а вот стара у нас нет. :facepalm: если есть схема блока сам скиньте пожалуйста!
ВладиМерс
...та же проблема тащится за мной уже полгода. По многим советам уже: зачистил массы у блока предохранителей(слева под капотом); пропаял ножки релюх(2 шт №157);,заменил полностью на другой "стрекозу"(подрулевой переключатель),; перепрессовал подпедальный контакт прохода через пол провода от аккума(16мм2)...Никаких подвижек к лучшему: пока не выключишь зажигание дворник не остановиться, и не встаёт на свою "парковку".
          Претензии к движку считаю не состоятельными\. ввиду того\. что "лопата" молотит долго, сильно и исправно. Дело в регулировке подачи напряжения к контактам на колодку разъёма к движку стеклоочистителя. Вопрос: что именно в блоке предохранителей за это отвечает?
    Какие ещё варианты могут быть? Подкиньте?! :wf:
МЕРС и в Африке MERS
На редукторе движка есть контакты, которые могут подгореть и т.п . Поэтому я бы разобрал движок и проверил
wowanezАвтор темы
DVA:flag_ru: разобрал--- на редукторе движка все в идеале! подрулевой ставил новый! дворник ставил проверенный рабочий. Получается надо лезть в блок сам. машина рестайл.  :rus_alkan:
wowanezАвтор темы
Radist, С НОВЫМ ГОДОМ!!! Удачи и Здоровья до 110 лет!!!  И прости что так мало.  :victory:
Radist
Спасибо и тебя с наступающим :preved:.
С нашей жизнью хоть до пенсии дотянуть бы :hihi:
WDB2020181A604763
wowanezАвтор темы
:flag_ru: Я уже 10 лет на пенсии! а ращитался 4 месяца назад. :acp:
