Не крутит стартер W202
Автор Райкевич Сергей, 15 октября 2019, 23:27:56
Цитата: colobok34 от 02 ноября 2019, 12:45:22Да и еще, было 2 раза что машина глохла на ходу.
Цитата: Radist от 02 ноября 2019, 12:48:06клемы АКБ.
Подёргай тонкий провод.
colobok34
А подергать как, со стороны кузова?  На клемме я еще где-то месяц назад почистил и  ботик сменил.
Райкевич СергейАвтор темы
У меня проблема решилась как поправил контакты реле что под рулем находиться) Раньше было что в 3 е положение ключа и тишина,даже втягивающее не щелкало!) Теперь все хорошо ! ! ! ;)
colobok34
У меня там нет реле. В багажнике кроме зелёного есть еще одно в белом корпусе, может его стоит посмотреть?
Вот такого разве нету? Если нету тогда больше никаких реле отвечающих за стартер нет!!!)
colobok34
Чет не пойму где там реле.
Алексей Михайлович
Аналогично, правда я очкарик.  :al:
WDB2020181A708403
Dr.sreez
Столкнулся недавно с точно такой же проблемой.  :tyk: стартер начал плохо крутить, а потом и вовсе подвёл, не завелся. Ну благо на механике, с толкача завел. Подумал, что аккумулятор, перед тем как покупать новый зарядил и замерил ток. Аккумулятор действительно был умирающий. Поменял. Стартер вообще перестал крутить. Сразу стало понятно в чем проблема. Сам туда лезть не стал. Отдал мастерам. По итогу оказалось, что щетки закончились. Также на кочках бывает глохнет машина, пока проблему не решил, но думаю, что это связано с тем, что аккумулятор не закреплён. Соответственно контакт пропадает на какие-то доли секунды и топливо, или искра не попадает в цилиндры
tropogan
Прочитал тему не увидел ответа о силовом проводе который снаружи выходит в районе педали газа, отгнивает и держится на изоляции. Никакой стартер крутить и не будет.
потом уже можно по релюшкам ползать и все провода которые к аккумулятору подходят проверить на наличие хорошего контакта. Сам столкнулся (накинул клемму на плюс плотно так сидит ) давай заводить все горит, а стартер не крутит. пошел затянул клемму и все заработало.
Цитата: Dr.sreez от 24 апреля 2026, 11:49:13Столкнулся недавно с точно такой же проблемой.  :tyk: стартер начал плохо крутить, а потом и вовсе подвёл, не завелся. Ну благо на механике, с толкача завел. Подумал, что аккумулятор, перед тем как покупать новый зарядил и замерил ток. Аккумулятор действительно был умирающий. Поменял. Стартер вообще перестал крутить. Сразу стало понятно в чем проблема. Сам туда лезть не стал. Отдал мастерам. По итогу оказалось, что щетки закончились. Также на кочках бывает глохнет машина, пока проблему не решил, но думаю, что это связано с тем, что аккумулятор не закреплён. Соответственно контакт пропадает на какие-то доли секунды и топливо, или искра не попадает в цилиндры
] двигатель работает от генератора и контакт с аккумулятором сильно не влияет на работу движка. Глохнуть может от плохого контакта датчика колена
tropogan
Цитата: DVA от 24 апреля 2026, 12:41:09Глохнуть может от плохого контакта датчика колена
также не исключено что и проводка до датчика коленвала замыкает. У себя обнаружил при проезде через лежачего мента. проехал и заглох вышел пошевелил проводку а супруга крутила стартером пока шевелил проводку мотор запустился. Распорол обшивку провода а там изоляция начала рассыпаться. (заменил на провод от ноутбука) один в один то что нужно.
Цитата: Dr.sreez от 24 апреля 2026, 11:49:13думаю, что это связано с тем, что аккумулятор не закреплён. Соответственно контакт пропадает на какие-то доли секунды и топливо, или искра не попадает в цилиндры
верно думаешь, затяни клеммы АКБ.
