Подскажите топливную схему w202 (на топливной рампе нет бензина) [Решено]
Автор Pavlik-jugend, 08 октября 2019, 12:00:39
чтобы добраться до реле насоса на универсале надо снять "декоративную" панель=пол в багажнике.
не проще выдернуть (вроде) третий пред в багажнике, повернуть ключ зажигания во второе положение и вставить пред?!
wowanez
:flag_ru:только фокус не удастся-вытащил пред-пошел повернул ключ и контролер дал сигнал на подкачку и остановился! вставляешь пред а там--тишина. я не прав?
Radist
Абсолютно прав.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Pavlik-jugendАвтор темы
Спасибо за ответы и советы.
Вчера вечером завелась и ездила, сегодня утром проверял - заводится как обычно.
А по какому принципу при постановке ключа в положение зажигание отключается бензонасос (по таймеру или по достижению определенного давления в рампе или ещё как)?
Я попытался расслышать работу своего бензонасоса, но при зажигании, что-то начинает жужжать-гудеть с права спереди, но этот звук не пропадает со временем. После чего машина заводиться.
Цитата: Pavlik-jugend от 10 октября 2019, 14:03:16по какому принципу при постановке ключа в положение зажигание отключается бензонасос (по таймеру или по достижению определенного давления в рампе или ещё как)?
По давлению
Я ни разу не видел датчика давления топлива в тол системе (не путать с регулятором).
Включение\отключение топл насоса происходит от ЭБУ по времени.
Про пред - он стоит последовательно: потому возможно не тот номер я написал. заведите на бензине и выдергивайте предохранители в багажнике: определите по звуку отключения насоса какой из них отвечает за насос.
Вынув этот пред, сколько не крути ключ зажигания - насос не включится.
По давлению
не согласен
скиньте шланг подачи топлива на рампу, включите зажигание: насос также отработает некоторое время, а давление в рампе нульсон.
Злой
а гудит и жужит у тебя спереди справа это насос отопителя.
Tiger
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
спасибо за ответ.
Получается у меня бензонасос работает очень тихо. НО, повторюсь, он работает раз машина заводиться и ездит.
Злой
может и так. а может слишком громко работает насос отопителя.
Прошу прощения: насос отопителя это что?? Не тот-ли, что под коробом воздухана. Так его отключит: сотня вариантов.
Топливный насос та ещё гадость.
Вот пишут "может создавать необходимое давление в рампе, но недостаточное для перекачивающего насоса" - видимо это ошибочно.
А вот теперь смотрим на устройство насоса: толстый 'всасывающий' штуцер с правой стороны полубака/а на китайском варианте тонкий(с левой) бывает завальцован.
Отчасти по этой причине или .., с левой стороны идёт худший/меньший забор топлива, чем с правой - проблема полубака.
