Гидрач вправо не работает. [Решено]
Автор Плотник, 05 октября 2019, 04:54:22
ПлотникАвтор темы
Сейчас машина вывешена на домкрате
Влево вправо с не запущеным двс крутиться одинаково
Смена жижи не дала результата.
При выкручивании до упара руля и туда и сюда есть просадка жижи в бачке
Толтко влево такая ощутимая, со свистом ремня, а вправо так, немножко, скажем так вполовину, по сравнению с упором влево
Хз что делать
Резуктор разбирать чтоли, походу клапан заклинило левый открытым
Опыт разбора рулевого редуктора с крауна подсказывает: нууу его нафиг...
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
ПлотникАвтор темы
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 05 октября 2019, 10:37:30Сейчас машина вывешена на домкрате
На домкрате немного не то: нагрузки нет совсем.
Цитата: Плотник от 05 октября 2019, 10:37:30Смена жижи не дала результата.
Это и так было понятно.
Цитата: Плотник от 05 октября 2019, 10:37:30При выкручивании до упара руля и туда и сюда есть просадка жижи в бачке
Это нормально, уровень и должен немного опускаться.
Цитата: Плотник от 05 октября 2019, 10:37:30Толтко влево такая ощутимая, со свистом ремня, а вправо так, немножко
А вот это - ненормально.
Цитата: Плотник от 05 октября 2019, 10:37:30походу клапан заклинило левый открытым
Похоже.
ПлотникАвтор темы
 сел, еще раз попробовал на заглушеной покрутить
Влево крутится труднее чем вправо, а на заведеной наоборот.
Короче пошел снимать чушку...
WDB2020201A749612
Злой
я дико извиняюсь за моё занудство. но на газ 66 отродясь демфера рулевого небыло. то что вы назвали демфером на самом деле силовой цилиндр гидроусилителя руля
ПлотникАвтор темы
#20
:bw:, точно, там же цилиндр)))
Ну хз, где то видел, а где - не помню))
WDB2020201A749612
ПлотникАвтор темы
ооооо, смайлы на мобиле и смайлы на пк - по разному выглядят!
итак, я надыбал причину! хотел показать на схеме, но этого нет в каталоге экзиста!
на словах расскажу:
в общем я был прав, клапан оказался заклинен в одном положении, точнее сдвинут.
вот когда вытаскиваешь клапан из канала, то в него с обеих сторон вставлены пружины, а в нем под пружины есть стаканы, они в плотной приточке там, эти стаканы и ограничены стопорными шайбами. так вот одна из этих шайб лежала под клапаном в трех частях!движение клапана ВПРАВО было блокировано! телефон сел, не сфоткал.
все осколки стопора достал.
думаю вот, критично ли нахождени е там самого стопора?
изучив узел прищёл к выводу что нет, только для сборки, после сборки узла стакану физически от туда не выйти, он упрется в пружину
пысы:листая каталог наткнулся: а на наш кузов и рулевые рейки есть!!!
менял кто? разница ощутима?
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 05 октября 2019, 14:36:29наш кузов и рулевые рейки есть!
Нет, только рулевая трапеция
Цитата: Плотник от 05 октября 2019, 15:00:10не оно?
Я не знаю, что вы смотрите, но это явно не 202-й кузов...скорее всего судя по номерам деталей это 204-й кузов
ПлотникАвтор темы
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 05 октября 2019, 15:18:02c 200 на ранке сша
Цешка - это не только 202-й  кузов, но и 204-й ;)
Видимо Экзистом пользоваться толком не умеете :D
ПлотникАвтор темы
Видимо, эка новость)))
Я там так, что нить подсмотреть иногда)) и нокогда там не беру)
WDB2020201A749612
ПлотникАвтор темы
Вот собственно причина.
  [attach id=0]
WDB2020201A749612
ПлотникАвтор темы
 Собрал, опытным путем установил - нифига низя без стопора, так же потягивает влево.
Стопор подходящий в гараже не нашел.
Да и пошевелил сальник - из под вала сошки давит.
Надо ремкомплект брать)
Да стопор ставить, опять снимать.
Ребяты, есть у кого конченый редуктор? Продайте клапан в сборе
WDB2020201A749612
