Амортизатор капота Мерседес С180 w202
Автор Gennadii223, 03 октября 2019, 13:11:59
Gennadii223Автор темы
Здравствуйте дорогие форумчане,такая вот не задача у меня,отлетели амортизаторы капота те что крепятся к с одной стороны кикапоту а с другой к кузову,вопрос вот в чем,не знаю как его к кузову крепить, [attach id=0]  подскажите пожалуйста.
Eric Cartman
Может под крылом? Колесо снять и подкрыльник? Либо так,  либо снимать мозги и блок предохранителей.
i like tits
Мне не понятно каким чем он там крепится,этот грибочек с резьбой прикручивается к спорту и пипка эта которая торчит после грибка тоже с резьбой,вопрос что где должно прикрутить не пойму,амортизатор когда оторвался грибок этот был внутри капота,там где стоит амортизатор в кузове отверстие,короче делема
Никак. Просто штырь вставить в дырку. Он там свободно болтается.
Спасибо большое,мне кажется тоже что свободный ход,но только как тогда этот амортизатор срабатывает при опускании капота,и открывании?
Получается штырь после грибка как направляющая?
А можно его чем то заменить?у меня он обломан,в магазе сказали не знаем что это))
Цитата: Gennadii223 от 03 октября 2019, 14:16:09А можно его чем то заменить?
A 202 880 00 29 он  в заменителях чуть больше 2 тыс. тенге стоит
DVA,я имел ввиду не сам амортизатор а направляющую,у нас в магазинах продается без грибочками и направляющей только сам амортизатор
Цитата: Gennadii223 от 03 октября 2019, 14:36:58у нас в магазинах продается без грибочками и направляющей только сам амортизатор
Так закажите и привезут и с грибочком и с направляющей ;) Чем лепить что попало, лучше поставить новый или на разборе найти
Ещё вопросом а в чем может быть проблема капот не стоит в первом положении ?
Цитата: Gennadii223 от 03 октября 2019, 14:48:38капот не стоит в первом положении ?
Так амморты его и держут в первом ;)
 :hihi: :hihi:я извиняюсь ,а как он держит если он свободно ходит в отверстии под направляющюю
