Дергается при разгоне
Автор Мишаня88, 01 октября 2019, 08:35:22
Мишаня88Автор темы
Паша,
[attach id=0 msg=768741]
Мишаня88, обычно такое бывает при умирающем расходомере, но возможны варианты. Ошибки читал?
Мишаня88Автор темы
Ошибки читал, нет ни одной и на холодную нет и не на горячую
Чем читал? Оно напряжение хфм показывает? Сколько там на ХХ и на заглушеном?
Radist
В этом году менял свой ДМРВ, ошибок по нему не было, а вот напряжение было за границами.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Мишаня88Автор темы
Выяснил, что портится постоянно 1 свеча в первом цилиндре. Как поменяю эту 1 свечу то катаюсь дней 10 без проблем, потом опять начинаються эти дергания. уже раза 3 менял свечу, но никак не понял что портит эту несчастную свечу(((
Кстати, начал уходить антифриз по чуть-чуть, оказалось, что в расширительном бачке присутствует Co. Мне сказали, чо скорее всего пробило прокладку блока(((
mvd999
За 10 дней свечу убить. Это ж что на неё должно попадать кроме бензина с такой скоростью.
Сфоткайте свечку. Как проверить пробитие прокладки ГБЦ, должен знать каждый.
Мишаня88Автор темы
Вот фотка свечей, как видно свеча из первого цилиндра даже на цвет отличается  [attach id=0 msg=770636]
Мишаня88Автор темы
Цитата: mvd999 от 08 декабря 2019, 12:53:41Сфоткайте свечку. Как проверить пробитие прокладки ГБЦ, должен знать каждый.
Можете подсказать, как это сделать?
