Подстукивают компенсаторы OM601 [Решено]
Автор Васильев Александр, 28 сентября 2019, 19:27:17
Васильев АлександрАвтор темы
Подскажите пожалуйста.
Когда разгон, чуть сильнее на педаль газа надавишь, начинают стучать компенсаторы и бым из выхлопной..
Знаю, что не точно выставлен Тнвд.  Разбег вижу, что недостаточно тот, что был раньше.
Так вот, подскажите, куда толкнуть Тнвд, в сторону двигателя, или от него? И на сколько.
Если в половину педали, не давить сильно. Машина разгоняется, но недостаточно хорошо. На подъеме слаба. Хотя поршневая в норме, Тнвд после капремонта.
Работает чётко на холостых, не троит, не дымит.
Подскажите пожалуйста!
Сделать зажигание раньше - повернуть ТНВД против вращения цепи. Позже - по направлению вращения цепи. А лучше всего, выставить как в учебнике.
Power
Похоже что раннее опережение.
И стук не компенсаторов, конечно, а взрывной характер сгорания , скорость распространения фронта пламени сильно выше проектной.
В бензинках это называется детонация . То есть взрыв вместо горения.
Но это не бензин,  дизель. Я всё понял. Просто схожее, согласен.
Вот сейчас сижу в машине. Если резко надавить на педаль.
То по мере повышения оборотов стут проскакивает в районе 2000 оборотов. Спокойно давить, поднимать обороты, то в районе 2300-2400 стучат. Выше и ниже на оборотах чисто работает.
По поводу вращения и установки понял. Значит нужно чуть раньше, стало быть против вращения к двигателю, или от двигателя по ходу цепи, позже?!
 :good: Трасса подсказала более чем. Прямо на трассе ослабил три болта крепления Тнвд,  повернул от двигателя, тем сравнял корпус с местом постановки в »0«, и понеслось без стука с подобающей мощностью
По поводу 14 градусов, установки Тнвд уже писал, что шкив свёрнут на шпонке на 5-6 градусов. Затянут намертво.
Коленвал ремонтировать, чтобы шкив выставить? Не шутите. Проще двигатель подменный взять за 75 тысяч.
Вопрос был, "в какую сторону крутить, к двигателю, ли от него" !
Вопрос закрыт. Итог: был слишком ранний впрыск.
