Вопрос про лампочки
Автор trstalker, 24 сентября 2019, 19:51:04
trstalkerАвтор темы
Всем привет!
Недавно заменил все лампочки в приборной панели, после чего возник вопрос - а какие из них реально должны гореть? Дело в том, что заглушек в посадочных местах не было от слова совсем, поэтому я их все и заполнил. Знаю, что всё зависит от комплектации, но, например, я долго пытался выяснить, должен ли загораться жёлтый треугольник, но так и не смог.
Фотография
[свернуть]
Аналогичный вопрос про кнопку центрального замка - в каком случае должна загораться лампочка? При блокировании всех замков? При использовании встроенной сигнализации? Или это не лампочка вовсе?
Фотография
[свернуть]
mvd999
Привет!
Судя по лампочкам на приборке, которые горят, комплектация: классик. Треугольника нет и быть не может. Он моргает при срабатывании системы антипробуксовки, но её видимо нет.
Ни разу не видел, чтобы эта кнопка горела. Кто знает, отпишется. Гуглить не хочется :)
trstalkerАвтор темы
Не угадал - elegance. По VIN ETS, ASR и ESP нет, но при пробуксовке начинал пищать зуммер. По идее, для выявления пробуксовки достаточно ABS - она видит скорость вращения передних и задних колёс, чего достаточно, чтобы понять, что машина начала буксовать.
Про кнопку ЦЗ - я уже гуглил разными способами, но абсолютно ничего не нашёл.
mvd999
АБС может и видит что то, и то... Если на всех колёсах есть эти датчики. Но рулит антибуксом esp.
trstalkerАвтор темы
Я писал про выявление пробуксовки, а не про её устранение.
mvd999
Мы же про треугольник говорим. Esp или asr должно быть. Усё, закрыт вопрос.  :yes3:  ;)
trstalkerАвтор темы
Но зуммер же при пробуксовке срабатывает. Машина точно была не на ручнике, свет был выключен. Может, конечно, что-то где-то с проводкой, но всё же. Думаю, пока вопрос не будем закрывать ;)
Никогда не слышал, чтобы при пробуксовке зуммер срабатывал.
trstalkerАвтор темы
Действительно, нашёл видео с W140, буксующим зимой, треугольник загорался, зуммер не работал ;)
trstalkerАвтор темы
Вроде как с жёлтым треугольником разобрались, давайте теперь разберёмся с остальными лампочками.
Левая секция:
  • SRS - должна гореть и горит.
  • ETS - не должна гореть, нет в комплектации.
  • ABS - должна гореть и горит.
  • Регулировка руля - не должна гореть, нет в комплектации.
  • Индикация непристёгнутого ремня - не должна гореть, нет в комплектации.
Правая секция:
  • Индикация разряженного аккумулятора - должна гореть и горит.
  • Индикация ручника - должна гореть и горит.
  • EPC - не должна гореть, педаль газа не электронная.
  • EXH TEMP - не должна гореть, лямбда всего одна.
Должно быть как-то так, но хочу всё равно удостовериться  ;)
