Принимайте!
Автор Плотник, 19 сентября 2019, 14:37:30
ПлотникАвтор темы
Зачем ограничение на общий вес вложений? Если я хочу 10 фотографий вставить, то я их и вставлю, в одно или в 3 сообщения....
Итак, имеем старый телевизор после аварии
[attach id=0]
Вот его отрезаем, резьбу высверливаем, на эти отверстия и будем вешать
[attach id=1]
Радиатор не снимаем, систему не сливаем - лень ))
Таки образом приподнимаем
[attach id=2]
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
ПлотникАвтор темы
Прикручиваем нижнюю половину телевизора
[attach id=0]
Меняем верхнюю планку на целую, собираем все на место. Опять так же просверлив и поставив болтики
WDB2020201A749612
ПлотникАвтор темы
#302
Так же, раз уж залез - решил подпаяться к диодному мосту генератора, для сигнала на дхо (запущен мотор или нет)
Заказанная приблуда с Али проработала 3 дня, вторая вообще не исправная пришла
[attach id=0 msg=784801]
Теперь дхо включаются при запуске и выключаются при остановке мотора.
Важная информация:
Поиграв с тестером после пайки понял вот что:
Можно не паяться, для тех, кто хочет иметь управляющий сигнал с генератора "двигатель on/off", достаточно прикрутиться к тоненькому выходу на контролку заряда, тот что под ключик на 10
WDB2020201A749612
ПлотникАвтор темы
Проявил себя неприятный момент:
Дхо подключил через реле с сигналом от генератора, так вот реле "поет" на высокой частоте и галогенки в дхо светят не в полную силу, сильно желтеньким. И все это хозяйство даёт фон на магнитолу .
Будем ставить диод с конденсатором.
WDB2020201A749612
Radist
Так я про диод писал давно.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
ПлотникАвтор темы
Ссыль можно
WDB2020201A749612
Radist
Ссыль можно
[/quote
Не помню в какой теме было :cf:
WDB2020181A604763
Цитата: Плотник от 31 мая 2021, 16:41:49имеем старый телевизор после аварии
Костян, у меня в наличии аж два "телевизора" в отличном состоянии ;) в вот не хочешь ты у меня брать запчасти, не хочешь  :hihi:
ПлотникАвтор темы
Ну я все сделал - функционал не нарушен, эстетический вид порядочный))) там если не знать как должно быть то и не поймёшь что лечено))
WDB2020201A749612
ПлотникАвтор темы
Ссыль можно
[/quote
Ну тогдой в двух словах, если не сложно повторить в этой)))
WDB2020201A749612
Radist
Да как ты и писал, диод, реле, конденсатор думаю не нужен.
Только провод нужно выводить от от обмотки.
WDB2020181A604763
ПлотникАвтор темы
А какая разница откуда будет брать полупериод?
С обмотки отсекая своим диодом или с моста после одного диода? По сути это будет лишь не нужное дублирование, реле так и будет щёлкать с частотой полупериодов.
А вот диод и конденсатор как раз исключит высокочастотную работу реле , диод нужен лишь как разделитель для конденцатора.
Вот какие мои мысли, но дилетант, правильно ли я мыслю?
WDB2020201A749612
Radist
Диод из переменного тока сделает постоянный, а конденсатор сглаживает пульсации.
WDB2020181A604763
ПлотникАвтор темы
Походил, подумал.
А зачем ума пытать со всеми этими диодами и конденсаторами?
Я просто сигнал с ручника возьму да и все, на тормозе - не горят, со стояночного снял - загорелись.
И даже выключатель делать не надо))
WDB2020201A749612
Radist
Цитата: Плотник от 04 июня 2021, 06:38:36
Походил, подумал.
Нельзя, SAM начнёт глючить.
WDB2020181A604763
