Принимайте!
Автор Плотник, 19 сентября 2019, 14:37:30
Цитата: Дмитрий585 от 07 мая 2021, 21:22:59вроде должна подойти под 104-й, ну и кардан с редуктором и полуосями
Лошадей в 1,5 раза больше...порвет и коробку и редуктор. Не зря же даже полуоси на 2,8 не 25 зубов, а 32  ;)
ПлотникАвтор темы
Привода и редуктор, это наименее значимый момент в этом вопросе
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Цитата: Плотник от 08 мая 2021, 06:31:47Привода и редуктор, это наименее значимый момент в этом вопросе
Ну как сказать ;)
Если поломает полуось или порвет коробку, то ничего хорошего не будет. А вообще затеи с заменой двигателей считаю нецелесообразной. Так как надо менять половину машины....от "мелочей" многое зависит!  Тогда уж продать эту и купить то, что нравиться по объему, виду, дизайну.
ЦитироватьА возможно как то ЭБУ подружить с моим замком зажигания, ключём и блокиратором? Тоесть если в наличии будет только коса и ЭБУ мотора?
Со сточетвёртым сомнительно. Полагаю, его мозги с рыбками принципиально не дружат. Разные поколения. А со стодвенадцатым комплектный с мотором замок подружить с дверями много проще, чем замок и моторник.
Radist
М104 можно взять с W210 комплектом
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
ЦитироватьА возможно как то ЭБУ подружить с моим замком зажигания, ключом и блокиратором? То есть, если в наличии будет только коса и ЭБУ мотора?
Со сто четвёртым сомнительно. Полагаю, его мозги с рыбками принципиально не дружат. Разные поколения. А со сто двенадцатым комплектный с мотором замок подружить с дверями много проще, чем замок и моторник.
[/quote
а разве на 210-м были 104-е? :de:, хотя, вот нашёл инфу - только в версии 210.055 «Е320», и только до 1997г.
тогда, как вариант, искать двигатель 2.3л., М111.974 - 150л.с.
Radist
[/quote
Были, но мало, а ещё были с М113, этих ещё меньше было выпущено.
WDB2020181A604763
Цитата: Дмитрий585 от 08 мая 2021, 13:33:31как вариант, искать двигатель 2.3л., М111.974 - 150л.с.
Это самое простое решение, в котором практически ничего не надо менять, кроме глушака
ПлотникАвтор темы
Которое, по сути, и нафиг не упало, 20 лошадей - даже заморачиваться не стоит
WDB2020201A749612
ПлотникАвтор темы
 :rep: менял масло сейчас, опытным путем установлено: между нижним и верхним уровнем ровно 2 литра, что соответствует как раз записи в Мурзилке: при достижении нижней метки долить масла, но не более 2х литров.
WDB2020201A749612
Чё залил? Фотки будут? :)
ПлотникАвтор темы
Да а что там фоткать то? Слил старое, помудохался откручивая днище, лист железа такой порядочный.
Открутил пробку, слил, пролил свежим маслом с поллитры, закрутил пробку, залил масла под нижний уровень с одной канистры, открыл новую, залил до верхней метки, посмотрел на канистру - 2 литра)
Открутил фильтр, поставил новый, поменял резинку, закрутил, завел, гуднул, заглушил, долил верхний уровень , вот собственно и все. Защиту ставить пока не стал, рулевую трапецию поменяю, нижние сайленты, сходразвал и только потом поставлю.
Что там фоткать то, рутинная процедура с которой знаком каждый автовладелец.
Залил Кастрол магнатек синтетика, 5-40, к сожалению 10-40 ни где нету у меня в городе.
WDB2020201A749612
ПлотникАвтор темы
Тут читал на форуме, ребята боятся поднимать дворник до фиксирования - оно потом обратно лихо сопротивляется, боятся сломать, так же было, только сломать не боялся) надавил, с хорошим щелчком и усилием разблокировалось
Помазал солидолом это место, где  фиксируется, все стало мяконько отщелкиваться
Стрелкой указал
WDB2020201A749612
ЦитироватьДа а что там фоткать то?
Некоторые красивые канистрочки фоткают :hihi:
Ещё можно в горловину фоткнуть. Или фильтр старый крупно. Или кляксу от капельки на салфетке.
А вообще, это шутка была :)
