Расположение датчиков на двигателе - ?
Автор victorrr, 19 сентября 2019, 10:14:27
 :facepalm:
Какие пусковые форсунки? Какие датчики холодного пука? Количество бензина дозируется временем открытия форсунки. Его определяет комп на основании показаний датчиков расхода воздуха или давления в коллекторе, положения ДЗ или педали, оборотов и температуры. Всё.
На фотке выше реле защиты от повышенного напряжения. Считай, просто многоразовый предохранитель.
victorrrАвтор темы
Цитата: Kira от 20 сентября 2019, 14:19:55
:facepalm:
Ну если движок нахолодную плохо заводится, двоит-троит, значит какой-то датчик шлёт в мозг дезу. Вот и пытаюсь вычислить.
Запуск мотора это отдельная программа. Пока не будут достигнуты обороты ХХ, датчики вообще не участвуют в процессе. Кроме ДПКВ и ДПРВ, конечно.
victorrrАвтор темы
Движок в режиме чи-пых-пердёж работает на оборотах 2500-3000 (т.е. значительно выше ХХ) до прогрева прим. 50 град., потом всё приходит в норму: и обороты ХХ, и все свечи. Т.е. судя по вашей версии, датчики должны уже работать, пока движок двоит-троит. Кстати, ДПРВ не расшифровал- что за датчик?
Злой
чих пых на холодную может быть и из за неисправного дмрв
victorrrАвтор темы
Цитата: Kira от 20 сентября 2019, 15:03:05
Датчик температуры двигателя
Цитата: victorrr от 20 сентября 2019, 14:52:27Кстати, ДПРВ не расшифровал- что за датчик?
Положения распредвала.
Прошёл по предложенной ссылке. Там есть фотка термостата с 3-мя датчиками. Из этих трёх у меня присутствует только левый, вместо двух других- заглушки. Левый, как я понимаю, датчик ОЖ. Ну так движок с ним одним 22 года отлично работал, чудить начал только с месяц назад. Может в нём и дело?
victorrrАвтор темы
Может. Когда он крякнул, движок всегда работал кое-как, еле до сервиса доехал. А в нынешней ситуации после прогрева до 50 град. всё приходит в норму. Но если виновен он, то это трагедия: дорогой, денег на него нет.
Tiger
Цитата: victorrr от 20 сентября 2019, 14:04:27Спасибо  Может знаешь, как его проверить?
Оно врятли тебе поможет с твоей проблемой,  выше я указал что она ключевую роль играет в моторах где есть это пятая пусковая форсунка, моторы М102, М103....
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: victorrr от 20 сентября 2019, 15:42:04Левый, как я понимаю, датчик ОЖ.
Там все три это датчики ОЖ. Количество зависит от года и комплектации. Почитай тему, там всё есть. И как проверить тоже. Но маловероятно, что дело в нём. Скорее, проводка сыпется.
victorrrАвтор темы
Да. у меня в закладках есть мануал, где описана проверка ДОЖ. Проводка конечно старая, надо смотреть. Если в конце вставится фотка, то у меня движок такой (но не этот ;)). Можешь прояснить, что за объекты я отметил стрелками? Под жёлтой стрелкой штекер ломкий, сыпется, в масле.
Красный - устройство изменения угла открытия впускных клапанов, желтый - разъём электромагнита его привода, там где зелёный могут быть приблуды, связанные с ЕГР или с компрессором.
