Стартер
Автор Tourer-V, 27 августа 2019, 05:09:33
Tourer-VАвтор темы
Извиняюсь за созданную тему заранее, много тем перечитал, много чего перепробовал, но результат остается прежним. Началось все с неисправного бендикса, сначала думал что втягивающее виновато, не выстреливало, а крутил стартер в холостую. Снял отнес в ремонт, принес поставил все так-же и осталось без изменений, несу обратно говорю мол вот та и так ничего не изменилось. Сначала отгнила клемма в полах, поменял, толку нет. Короче говоря пританцовывая с бубнами сделал через реле вообще отдельно от управления блока стартером где раньше стояло реле на него. Работало хорошо, теперь через раз, как мотор нагреется опять крутит в холостую. Как же все-таки излечить эту проблему раз и навсегда? >:D
Цитата: Tourer-V от 27 августа 2019, 05:09:33Как же все-таки излечить эту проблему раз и навсегда?
Вернуть все в сток и поставить нормальные запчасти!
Tourer-VАвтор темы
Другой выход был произведен, потому что не работало все как было!
Цитата: Tourer-V от 27 августа 2019, 08:21:40Другой выход был произведен
Любой колхоз в машине  (особенно не совсем грамотный) обычно и вылазит потом боком. Есть схемы, есть оригинальные запчасти новые и Б/У, которые можно установить на место вышедшего из строя оборудования, а не лепить самоделку. Либо надо очень сильно в этом разбираться! :gogi:
Ну а раз у вас возникают вопросы и вы их здесь задаете, то значить знаний не хватает! ;)
Поэтому берите схему , ищите грамотного электрика и все восстанавливайте. :bd:
Злой
подкинь кусок провода массового напрямую. была такая фигня на жигулях. стартер не крутит. поменял втягивающее не крутит. снял отнёс на стенд всё впорядке втягивает и крутит. ставлю на машину не крутит. подкинул новую массу всё заработало. старый массовый под изоляцией весь синий в медном купоросе. отгнил нахрен
Tourer-VАвтор темы
Тоже грешу на массу, я попробую обязательно. Отпишусь
