Неисправность системы контроля холостого хода
Автор K.S.180, 20 августа 2019, 18:31:00
K.S.180Автор темы
Всем привет, как и написано в название темы проблема связанная с холостым ходом. Начну с предыстории, два месяца назад начались проблемы с холостым ходом, машина работала на повышенных оборотах, hfmscan показывал ошибки 019, 021, была заменена проводка дросселя и проблема ушла!Потом пришлось заменить замок зажигания, так как старый заклинил и машина не заводилась больше через него( заводилась через кнопу запитанную на проводах замка зажигания(Установленную прошлыми хозяевами!), я ее убрал после установки нового!!)И начались проблемы с оборотами! машина заводится на новом замке легко, но на повышенных оборотах от 1500 до 2000-2500т, и потом падают до 900-1000.Угол дросселя по hfmscany практически постоянно на нуле!!!Так как проводка была заменена, то теперь решил заменить моторчик, но его замена ничего не изменила вообще, машина также заводится на повышенных оборотах и потом спустя секунд 10 они падают до указанных ранее!!И снова появляется ошибка 019(смотрю через hfmscan)! Она легко удается им, но потом снова появляется после 50С! на холодную она не появляется!После завода более 50 она появляется постоянно!
Так в чем может быть дело?Дроссель умер окончательно?что то не так с замком зажигания?что то блокирует работу дросселя?приложу картинки hfmscana!
K.S.180Автор темы
продолжение!
Да дроссель умер. Замок зажигания никакого влияния ни на обороты , ни на дроссель не оказывает. У вас явные ошибки по дросселю. То есть умерли скорее всего потенциометры...а это не лечится :(
K.S.180Автор темы
Хотелось бы точно знать что это именно он! а не что что другое! так как он не мало стоит! :(
Главное что это был виноват именно он! а не что-то другое после его замены!
У меня были такие же ошибки и после замены дроселя на новый - все прошло
