Мурзик не заводится (РЕШЕНО)
Автор victorrr, 04 августа 2019, 15:23:57
victorrrАвтор темы
Утром собрался ехать, так нет, Мурзик не захотел заводиться. Вчера ездил без проблем, всё работало. Бензин в баке есть (ведро как минимум), б/насос работает(слышно), стартер крутит, но движок даже не "схватывает". Ума не приложу, что могло произойти за пол-дня простоя? Кто знает, где преды на линию зажигания? Может ещё какие мысли по ситуации?
mvd999
Всё так же:
Или нечему гореть или нечем поджигать.
Проверяйте давление топлива, оба фильтра, искру.
Залили наверняка уже свечки топливом, так никогда не схватит. Выкручивайте свечки, протирайте, проверяйте.
Стартер не в холостую хоть крутит?
victorrrАвтор темы
[/quote]
Бензонасос и оба фильтра новые, и пятисот км. не прошли. Стартер крутит норм, приводной ремень тоже новый поставил, все шкивы вращаются. Обычно с пол-оборота схватывал, а тут упссс... Свечи выкручу, гляну. А насчёт давления топлива можно подробнее? Как, чем,- никогда не проверял.
mvd999
Цитировать
Манометр в топливную рампу.
Искру всё же проверьте. Есть ли она вообще.
Radist
Проверь ещё импульсы на форсунки. Возможно проводка где-то замкнула, годы своё берут...
А так сделай что написанно выше.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: victorrr от 04 августа 2019, 15:59:19Бензонасос и оба фильтра новые
бензонасос китай? Залейте бензина чтобы было больше полбака и попробуйте . Если заведется, то причина найдена ;)
Цитата: victorrr от 04 августа 2019, 15:59:19приводной ремень тоже новый поставил, все шкивы вращаются.
Это вообще на запуск не влияет!
wowanez
victorrr,  :flag_ru: сразу проверь управление на форсунки---это проще!!! если нет искры то не будет и на форсунки! :flag_ru: свето диод и 1килоом !!! на фишку одной форсунки!!! сам не можешь  попроси электрика! :eureka:
victorrrАвтор темы
Б/насос испанский, название не помню. Блин, ну он жужжит перед запуском. Где предохранитель стоит на катушки? Оч. хочется проверить.
mvd999
Просто проверьте все преды на целостность, успокойте душу, но дело не в них.
victorrrАвтор темы
Дяденька, если не затруднит, можно изложить ту же мысль, но без радостных эмоций и в редакции для получайника? Буду оч. признателен.
Radist
Берётся светодиод и сопротивление(резистор), светодиод включается последовательно резистору 1-1,5 кОм (если светодиод с рабочим напряжением меньше 12v) и подключается паралельно форсунке. Не забудь у светодиода есть полярность.
WDB2020181A604763
Цитата: victorrr от 04 августа 2019, 22:34:53Блин, ну он жужжит перед запуском
Это ни о чем не говорит!  Он может жужжуть и не качать или качать, но не создавать нужного давления.
Бензонасос надо брать питбург или накрайняк Бош...остальное лотерея, в которую иногда проигрывают ;)
victorrrАвтор темы
Спасибо за совет, учту. Когда сдохнет этот насос, куплю Бош. Но нынешний работает, мурзик завёлся.
mvd999
Это всё здорово, а причина была в чём?
Злой
да как обычно. наверно насос умирает. плеснул ведро бензина и завелась.
