проблемы при заводке
Автор DmC5, 30 июля 2019, 20:29:06
DmC5Автор темы
Добрый вечер у меня с200 бензиновый vin WDB2020201F076974 , такая беда приключилась начался появляться запах бензина в салоне открыл капот и обнаружил что с под топливной рампы в соединении с форсункой потек бензин , заменил , завел авто поработала мин 10 прогрелась до 60 градусов где то двигатель начал подстраивать обороты начали стремиться к нолю и в итоге заглохла , после попытался завести заводиться работает сек 20 ,ровно и потом опять обороты падают троит и глохнет , полез в рампу когда открутил подачу сильно полился бензин , а когда открутил обратку бензина там не было , начал все по маленьку разбирать и продувать куда только можно , вот этот клапан 0000781589 не дуеться не куда а он стоит на начале рампы как раз где обратка , и еще странный звук от бензонасоса появился как то эти вещи связаны??? заранее спасибо за помощь ....
Radist
Скорее всего забита сеточка в топливной рампе. Вкручена в топливную рампу на подаче бензина.
Нужно мерить давление в топливной рампе, полился и брызнул это не показатель. Возможно бензонасос умирает.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
v_odx
Клапан с этим номером по-моему, продувается под давлением от 3х атм. А вот шум бензонасоса как раз и настораживает - похоже не может поднять нужное давление. И еще не понял - что поменяли? Всю рампу или колечки форсунок? В начале рампы, где подводится горючее есть фильтр сеточка. Его продували/меняли/выковыривали?
v_odx
Ой, опередили!  :hihi:
DmC5Автор темы
штуцер с сеточкой поменял на новый, а на рампе поменял кольца форсунок ,и все и это все началось....
v_odx
В таком случае, как посоветовал ув. Radist, проверять давление в рампе. Похоже, бензонасос ласты клеит.
DmC5Автор темы
спасибо займусь на выходных ,
потом отпишусь как прошло .
