Регулятор печки mers w202 [Решено]
Автор Paul-05, 09 июля 2019, 14:06:41
ВладиМерс
Доброй ночи, друзья!
       Пару лет назад пришлось купить этого почтенного нового "ежа". Т к Вент не работал совсем. Поработал нормально он не долго. Мощность каждого из пяти положений крутилки соответственно упала где-то на 50%- не развивает ни среднюю ,ни максимальную скорость вращения. на "5", как было раньше на "2".
                      Что можно сделать? Двигателю и крыльчатке ничего не мешает. Заслонка под лоб стеклом открыта постоянно(пришлось "закусить"-лопнула пружинка/)
МЕРС и в Африке MERS
Померить напряжения. Управляющее на ёж меняется, насколько помню, 0-5 В. На вентиляторе ноль-напряжение бортсети.
ВладиМерс
Т. Е. если на регуляторе "0", то на вентиляторе "от 12В"?
        Проверю. Спасибо.
ВладиМерс
