Стрелки на приборке ушли вправо до упора
Автор CHEREP35, 01 июля 2019, 10:11:10
CHEREP35Автор темы
Приветствую!
Утром после выходных подключил аккум и при повороте ключа узрел крайне неприятное чудо.
Температура +58 и все стрелки ушли до упора вправо.
Машина едет, счетчик пробега работает, часы тикают.
Глушу авто - все стрелки сразу падают на ноль, кроме температуры воды. Она падает с замедлением.
видео https://www.youtube.com/watch?v=yUttBtieTk0
Приборка в морг? Или не в ней дело?
Номерок приборки A2025409347 (С180 W202)
идет с номера кузова A436536 до номера А519673
73! Алексей Кощеев
Витамин-С
Приборка показала то что к ней пришло,не нужно ее выбрасывать
Однозначно глюк приборки. Все данные приходят по разным источникам.
Или диагностика или в старфиндере расписано, что и куда на неё должно приходить.
Алексей Михайлович
Если все стрелки чудят то проблема общая должна быть. Типа питания или массы.
WDB2020181A708403
Radist
Вот и мне так кажется, хотя приборка на сколько я помню уже чинилась, может опять эта микросхема умерла.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
CHEREP35Автор темы
Разъемы на приборке передернул, колесо попинал, лобовое стекло протёр. Изменений нет
Из дополнительного:
1. Датчик уровня жидкости горит, хотя все полное.
2. Счетчик километража врёт. Еду километр - показывает +0.4
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 08 июля 2019, 17:30:011. Датчик уровня жидкости горит, хотя все полное.
Это не показатель! Если схема подключения рестайловая , то может один из датчиков приказать долго жить и будете долго и упорно искать причину. А разница там будет в сопротивлении какого-то из  датчиков.
CHEREP35Автор темы
Это понятно. Я имел ввиду что зажглось ежемоментно с уходом стрелок
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
Приборка по номерку не ищется пока и возникла мысль а не поставить ли мне от 210?
На разборе есть А2105400348, но руль у него без кнопок и сам мерс был с ручкой
Покурил инет, но понял что на коленке не переставить, без стара нечего и пробовать. Прав? Или не прав?
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
Наверное таки не буду заморачиваться. Поставлю родную. Поищу
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 12 июля 2019, 15:00:31Приборка по номерку не ищется пока и возникла мысль а не поставить ли мне от 210?На разборе есть А2105400348, но руль у него без кнопок и сам мерс был с ручкойПокурил инет, но понял что на коленке не переставить, без стара нечего и пробовать. Прав? Или не прав?
Не так все просто и не каждая подойдет. Если не родная, то точно без Стара  и специалиста не обойдетесь. Проще найти по своему номеру ;)
CHEREP35Автор темы
Понять бы еще приборка это косячит или мозги
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 12 июля 2019, 16:45:45Понять бы еще приборка это косячит или мозги
А мозги то тут причем? Там почти все данные идут напрямую в приборку.
я же тебе в группе в «Контакте» скинул координаты проверенного продавца у которого есть нужная тебе приборка
