датчик температуры воздуха.
Автор Маша и медведь, 29 июня 2019, 18:02:02
Маша и медведьАвтор темы
Доброго всем времени.Подскажите кто знает,где стоит датчик температуры воздуха?И может ли он влиять на запуск двигателя в холодную погоду?
WDB2020851F815623,универсал,193 л/с.АКПП,элеганс,1998 г.
т.89286665860
Датчик температуры впускаемого воздуха стоит на воздуховоде от фильтра до впускного коллектора, либо  устроен в расходомере. На запуск особо не влияет, а участвует  в корректировке топливной смеси . На запуск сильно влияет датчик температуры двигателя
JekaVlasov
Цитата: Маша и медведь от 29 июня 2019, 18:02:02,где стоит датчик температуры воздуха?
вопрос автора
Цитата: DVA от 29 июня 2019, 19:04:22Датчик температуры выпускаемого воздуха
ответа я лично не понял... :de:
Старый...но ценный!
Цитата: Маша и медведь от 29 июня 2019, 18:02:02датчик температуры воздуха
находится под передним бампером. На работу двигателя не влияет. Вообще. Никак.
Датчик температуры воздуха, который подается во впускной коллектор, находится
Цитата: DVA от 29 июня 2019, 19:04:22на воздуховоде от фильтра до впускного коллектора, либо  устроен в расходомере.
Так какой датчик влияет на запуск ДВС в минусовую погоду,датчик температуры двигателя ( и где он стоит) или тот который в расходометре?Просто летом заводится без проблем с" олтыка" а вот наступают холода и при минус 10 уже практически не завести.Отогреешь где нибуть в гараже и все нормально.Я все таки думаю, что это проблема в датчике.
т.89286665860
mvd999
Сделайте диагностику, шо Вы гадаете.
Если есть обрыв или неисправность, диагностика это покажет.
Можно пол машины запчастей заменить, а толку не будет.
МотористТехник
Вот Где термостат находиться на этой трубе и датчик температуры двс.
Он через эбу и мучает тебя.
WDB2020181A785268
Цитата: mvd999 от 30 июня 2019, 09:16:51Сделайте диагностику, шо Вы гадаете.Если есть обрыв или неисправность, диагностика это покажет.
Нифига диагностика не покажет. Там обрыва скорее всего нет, а датчик глючит, выдавая повышенную температуру. Есть таблица сопротивлений этого датчика, по которой надо проверить (когда холодно) что выдает датчик и сравнить с нужными показаниями.
http://www.autoprospect.ru/mercedes-benz/c-class/8-2-4-termodatchik-okhlazhdayushhejj-zhidkosti.html
На холоде есно должно сопротивление быть намного больше
mvd999
Лаунч даже увидит.
На моём 1.8 pms если что то где то, то показывало. Машина была 94 г.в.
Что уж говорить о 2.3К 98 г.в.
Цитата: mvd999 от 30 июня 2019, 14:02:17Лаунч даже увидит.
Что оно увидит? Если нет обрыва, то покажет какую то температуру и всё!!! А если датчик просто врет, то это не будет ошибкой.
wowanez
:flag_ru: так датчика три! один на температуру воздуха на улице(ни на что не влияет. показания на дисплее приборки). второй в дмрв (влияет на корекцию смеси в зависимости от температуры всасываемого воздуха). а третий -- от температуры  двигателя в комп!!! :bye:
wowanez
два последних влияют! особенно последний! :rep:
Цитата: wowanez от 30 июня 2019, 16:52:00:flag_ru: так датчика три!
А ещё в потолочном плафоне. Тоже на запуск не влияет  :hihi:
sashashorin
Цитата: wowanez от 30 июня 2019, 16:52:00один на температуру воздуха на улице(ни на что не влияет. показания на дисплее приборки)
влияет на климат - сравнивая температуру за бортом и в салоне, климат решает, закрыть заслонку рециркуляции или нет при автоматическом охлаждении салона. К примеру на улице 30, в салоне 50, на климате 22, климат откроет заслонку пока температура в салоне не опустится до 30, потом закроет и будет только периодически приоткрывать для доступа свежего воздуха. А на работу двигателя да, не влияет.
