Персик.
Автор Kira, 29 июня 2019, 06:57:21
Злой
короче ты приехал к холодильщикам они дунули фреон с краской и ты катаешся уже месяц и ни де не светится?
Злой
есть ещё вариант проверить испаритель не снимая панель на утечку. но он сомнительный. есть у холодильщиков течеискатель. такой нюхач. но такая дрянь шо может и обмануть. он регулируется на чувствительность. но если сильно накрутить то он пищит даже там де фреона отродясь небыло))
KiraАвтор темы
Цитироватькороче ты приехал к холодильщикам они дунули фреон с краской и ты катаешся уже месяц и ни де не светится?
Не совсем. Взял машину с пустой системой. Сразу задул с люминофором. Первый год лето проездил нормально. На второй приехал на заправку к одноклубнику, который ремонтирует холодильники, он приговорил компрессор, как оказалось, напрасно. Благо, купил занедорого и заодно, под это дело прочистил ВКГ :) В общем, все последующие заправки с люминофором (там, где заправляюсь, ребята его льют по умолчанию). Катаюсь с ним уже больше двух лет, под капотом нигде не вылез.
Злой
не буду утверждать но скорее всего нужно смотреть конденсор. если все соединения и сальник на копресоре герметичны. по мне так лучше заморочица и снять конденсор чем снимать панель и разбирать короб. конденсор снять и подать на него давление. чую там засада в самом труднодоступном месте.
KiraАвтор темы
Цитата: Злой от 01 июля 2019, 19:58:31по мне так лучше заморочица и снять конденсор
Если б это помогло... :) Так то согласен, конденсор дырявится много-много чаще, чем испаритель.
Цитата: Злой от 01 июля 2019, 14:58:01не верю я в утечку через испаритель
Например Re: Зелёный W202 C180 Esprit последняя фотка.
KiraАвтор темы
 [attach id=0]
Пичалька?
KiraАвтор темы
Вот такие рычаги. Вместо поставил лемф 10978 01. A2103502153 со спиленной звездой.
KiraАвтор темы
Четвёртый раз заливаю лукойл генезис армортек 5-40. Фильтр няшный, отработка вкусная.
[attach id=0]
[attach id=1]
Жаль, не сфоткал первоначальную красотень. Чёрные точки на чугунине её остатки.
Цитата: Kira от 11 октября 2019, 22:14:20Пичалька?
А что с продольным наклоном слева сделали??? Было же прилично до регулировки.
KiraАвтор темы
Там вообще многое непонятно. Похоже, стенд у них кривой в довесок к рукам. Вроде сделали что могли, распечатали, тут же, не съезжая прошу проверить ещё раз - совершенно другие цифры.
Развал я бы вообще не трогал. Можно попытаться подровнять наклон. Ну, и схождение выставить. Я о результатах "до регулировок". То, что получилось после, вообще ни к черту.
KiraАвтор темы
Вроде на каком-то из замеров наклон нормальный был. В общем, веры этим цифрам не много.
Ехала ровно, в стороны не болтало. Но обнаружил, что сильно жрёт резину спереди изнутри. Приехал к ним, при первом замере схождение показало в районе 20', зато развал около -1°40'. Решили, что нужно делать развал. Через пару дней обнаружил, что сильно болтает на дороге и гремит спереди. Подёргал колёса - задние болтаются. Справа порван сайлентблок, слева не затянут болт. Учитывая состояние сайлента, может это и не их вина, но сказать-то можно было. Заменил рычаги, приехал к ним снова, подёргали монтировкой перед - тоже болты не затянуты.
Теперь в планах замена остальных рычагов и дальше со с/р разбираться.
Углы установки колес регулируются только при полностью исправной подвеске, включая и сайлентблоки, и пружины, и амортизаторы. Мало того, машину еще и загрузить надо правильно, вплоть до полного бака бензина и бачка омывателя.
Правда, никто нигде не грузит, но уж подвеску перед развалом проверить обязаны.
KiraАвтор темы
Паша, а если от замера к замеру цифры разные, это из-за стенда или из-за машины? Или возможны оба варианта?
