Проблема с ABS [Решено]
Автор Жолудев Юрий, 24 июня 2019, 20:18:35
Жолудев ЮрийАвтор темы
Добрый день!
Прошу подсказать, может кто сталкивался с данной проблемой. Горит лампочка ABS и ETS при это когда начинаешь движение от 0 до 20 км/ч стрелка на спидометре начинает плавать(дергается) выше 20км/ч стрелка показывает нормально.
Mercedes-benz w202 c220(150 л.с.) 1996г выпуска (если не ошибаюсь месяц выпуска апрель)
VIN    WDB2020221F387018
Ошибки смотреть.
Цитата: Жолудев Юрий от 24 июня 2019, 20:18:35стрелка на спидометре начинает плавать(дергается)
Re: ABS ETS и спидометр
al_ex_ir
Можно попробовать проверить цепь от реле до блока АБС---- при включенном зажигании замкнуть контакты реле (при этом надо будет аккуратно снять крышку с реле)--- если моторчик блока зажужит значит данная цепь исправна.  У меня когда-то горела лампочка АБС и ВАS (хотя машина другого года)--- после данной процедуры заменил лягушку (на педали тормоза) и все наладилось (необходимо проехать с 500 м и лампочки погасли сами).
Вообщем проблема у меня эта началась еще в сентябре руки только щас дошли, но по началу ABS и ETS то работали то зажигались контрольные лампы а последние два месяца горят не переставая. Брал у знакомого прибор (название не помню) показывал что некорректные данные с задних датчиков и одного переднего(не вспомню какого именно) и неисправность моторчика ETS при всем этом ABS и ETS несколько раз еще работали.
Решил проблему! Заменил датчик абс задний левый и все заработало.
