Реле перегрузки ЭБУ.
Автор Асеке, 20 июня 2019, 18:52:11
АсекеАвтор темы
Всем добрый вечер. Недавно поменял компьютер W202 2,2 1994г. (ЭБУ), так как старый не давал импульс на 2 цилиндра. После того как поменял компьютер сгорело реле перегрузки. Поменял и поставил другой реле перегрузкки (с виду не очень) он тоже греется сильно после 5-10 минут запуска двигателя. Может из за компьютера сгореть реле перегрузки или греться? Какие варианты? что дальше делать с чего начать?
mvd999
Любая микросхема греется, и на высокую температуру может быть рассчитана.
Или же если греется явно сильно, обычно или контакт плохой или что то настолько весомо даёт утечку тока. Причём, это может быть не само реле, а лишь слишком большой ток, который через него проходит, но реле на такие амперы не рассчитано.
АсекеАвтор темы
Может из за компьютера реле перегрузки сгореть? Возможно? Говорят если реле перегрузки сильно греется где то в системе есть замыкание...
mvd999
В ощм... Вы махните ещё раз реле и ЭБУ с одного авторазбора. На всякий случай.
