Не заводится [Решено]
Автор meren, 10 июня 2019, 17:32:53
merenАвтор темы
Добрый день! Ехал, загорелась ошибка bas asr, припоркавался, заглушил, поворачиваю ключ, загорается ошибка, начинаю заводить, не заводится, не крутит. Дёрнули машину с толкача, завелась, но ошибка bas asr горела, потом машина перестала реагировать на газ, не работала аварийка, плохо закрывались стекла. Заглушил и опять не заводится. Стекла еле закрыл, машину закрыл. В чем может быть проблема? Куда смотреть? Может ли из-за мертвого акума машина заверенная так себя вести? Или дело в чем-то другом?
Radist
Скорее всего масса окислилась или плюсовая клема под педалью газа, по второму случаю полно тем.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
merenАвтор темы
Поискал тему, не нашел. Надо снять переднее левое колесо и зачистить провод плюсовой? А массу где смотреть? Под капотом и на акб смотрел, где ещё есть масса?
Radist
(+) на АКБ, под педалью газа с двух сторон. Масса крепится между коробкой и кузовом, где ещё не помню.
WDB2020181A604763
Цитата: meren от 10 июня 2019, 17:32:53Может ли из-за мертвого акума машина заверенная так себя вести?
Наверняка. А мертвый акк следствие мёртвого генератора.
merenАвтор темы
Вот мне тоже кажется что реле напряжения на генераторе сдохло
merenАвтор темы
Проблема решилась заменой генератора
