Динамика под нагрузкой
Автор God Anubis, 30 мая 2019, 10:04:14
God AnubisАвтор темы
Здравствуйте товарищи. Дополз до форума таки. Подскажите пожалуйста куда копать.
- без нагрузки, на нейтрали авто чутко реагирует на нажатие педали газа, отсечка в пределах 4.5 тыс. оборотов
- под нагрузкой машина может с места поехать достаточно динамично, как и положено 2х литровому мотору, а  может заартачится и ооооооочень мееееедлено набирать скорость. Но отсечка и вот и в другом случае на 4.5 тыс. оборотах.
- Еще под нагрузкой машина начинает ехать после 2 тыс. оборотов более динамично. Хотя иногда и с низов (1000 об/мин может хорошо поехать)
Свечи меняные, ДМРВ меняный, расход в пределах 8 - 10 л/ 100 км. Обороты не плавают, ошибок по двигателю нет.
Коробка механика, не работает ABS/ASR (нет абс кольца на задней левой гранате).
В чем может быть проблема?
Похвально! Лизни розетку...
Mercedes-Benz C200 1998
VIN WDB2020201A702221
Mercedes-Benz C200 2002
WDB2030421F341329
Цитата: God Anubis от 30 мая 2019, 10:04:14В чем может быть проблема?
Цитата: God Anubis от 30 мая 2019, 10:04:14не работает ABS
Система не видит, что машина двигается
т.е. надо абс воссоздавать? А спидометр откуда берет данные? или в мозги из другого места идут сигналы?
WDB2030421F341329
Цитата: God Anubis от 30 мая 2019, 10:14:00А спидометр откуда берет данные?
С переднего левого колеса
а мозги с задницы? Мне просто начали чесать, что осечка в мозгах зашита и не важно на передаче она или нет, это типа не автомат, и ему пофигу.
WDB2030421F341329
v_odx
Не, не пофиг ему. На хх отсечка на 4т, в движении-по-моему 6.5(если неправильно, поправьте. Но не на 4х) датчик сзади для отчитывания прокрутки задних колес и для отчитывания движения. Поэтому восстанавливайте задний датчик. Иначе-не поедет.
Алексей Михайлович
Авс то все колёса отслеживает, а тут одного не видит.
WDB2020181A708403
Злой
не на всех машинах 4 датчика абс. на некоторых их 3 и стоит он в редукторе
у меня в редукторе правый а левый в колесе. Хотя по каталогу автодока должен быть и в правом колесе, но по этому же каталогу у меня и кардан должен старый стоять, который на гайках, а стоит другой.
WDB2030421F341329
Цитата: God Anubis от 31 мая 2019, 06:15:35должен быть и в правом колесе, но по этому же каталогу у меня и кардан должен старый стоять, который на гайках, а стоит другой.
Значить кто-то до вас всё это переставил ;)
может быть, а может и в автодоке база не очень ровная... Я не нашел следов переварки багажника и вообще каких либо работ с ним. Проводка лежит как ей и положено, еще в заводской обмотке, я сомневаюсь что кто-то стал бы заморачиваться. но это все лирика.  :) Стар выдает ошибку только по левому датчику и я думаю, если бы должен был быть правый датчик в колесе, а не в редукторе, он бы ругался бы и на правый тоже.
WDB2030421F341329
Цитата: God Anubis от 31 мая 2019, 06:53:44Я не нашел следов переварки багажника и вообще каких либо работ с ним.
Ну если это ВИН вашей машины, то в автодоке правильная инфа. У вас датчики должны стоять в колесах.
Цитата: God Anubis от 31 мая 2019, 06:53:44Стар выдает ошибку только по левому датчику
Так почините и наслаждайтесь правильной работой машины :yes3:
Алексей Михайлович
Для образования вопрос. Получается АБС только одно заднее колесо отслеживает? Дифференциал то есть же..  :rus_alkan:
WDB2020181A708403
v_odx
Оно, кажисть, зависит от того, есть ли антибукс или нет. Эсли эсть-4датчика, коли абс только присуйствует-наверное и 3х достаточно...
:rus_alkan:
судя по комплектации есть ASR и оно иногда зимой срабатывало, если сразу движение начинать после запуска авто на горячую пока комп не понял что не верный сигнал с колеса идет. даже на приборке загоралась индикация антибукса. нифига не понимаю почему так. в багажнике только 3 разъема, под левый датчик, под насос и под датчик на редуктор, других проводов даже обрезанных нет.
А насколько тяжело абс кольцо на гранату насадить? Она туда запрессовывается или как?
WDB2030421F341329
