Кондиционер/печка включается самостоятельно
Автор Kan, 28 мая 2019, 04:20:17
KanАвтор темы
Всем привет!
Проблема: при запуске двигателя может включиться кондиционер самостоятельно. Закономерности пока не выявил, возможно после длительного простоя (ночь). При этом "крутилка" вентилятора стоит в положении "0".
Методом научного тыка вычислил, что лечится это с помощью щелчка по панели с крутилками.
Мне не ясно, как он может включаться в положении "0".
Куда копать?
Всем заранее спасибо
Цитата: Kan от 28 мая 2019, 04:20:17Куда копать?
Снять блок, разобрать и пропаять контакты переменного резистора, то есть самой "крутилки"
http://youtu.be/HLM3lk-dB9E
KanАвтор темы
Промежуточный результат :)
Хотя его сложно назвать таковым.
Пока проблема ушла.Сама.
Был на СТО. Ребята сказали - "при цене контрактного блока 2000 - смысл лезть звонить/паять?" :)
Пока сейчас займусь другими датчиками, не связанными с указанной проблемой. Постараюсь летом этот вопрос закрыть, также отпишусь
Цитата: Kan от 02 июля 2019, 17:45:54Ребята сказали - "при цене контрактного блока 2000
Интересно, где такие цены? :de:
Еслим у них руки приделаны не к тому месту, то можно посоветовать и другой купить. А проблема там решается весьма просто, так как уже у многих это происходило и уже научились лечить это простой пропайкой
