Плачет радиатор. Замена или химия?
Автор Славентий, 08 мая 2019, 19:56:24
СлавентийАвтор темы
Цитата: Алексей Михайлович от 27 мая 2019, 11:20:56
Может пробка не всегда давление сбрасывает.
как-то лечить эту возможную пробку или просто почаще открывать капот и следить?
MB
WDB2020181F481677
Двигатель: 111.921 10 002575
Модель: 202.018  C 180
1996
1.8 бензин/газ
Механика
имелось ввиду поменять крышку заливной горловины
tropogan
после того как пробило прокладку ГБЦ новый турецкий радиатор раздуло сбоку и потекло а не закапало
развальцовывал сам зачищал посадочное место щеткой по металлу и собирал обратно опрессовывал раздвижными пассатижами сажал прокладку на тонкий!!! слой герметика виктор рейнз.
второй год полет нормальный.
У тебя радиатор тоже не оригинал по моему. поэтому если надумаешь покупать попробуй разобрать свой и посадить на герметик. купить всегда успеешь.
СлавентийАвтор темы
имелось ввиду поменять пробку заливной горловины
а можете ткнуть где эта пробка находится? или это крышка бачка антифриза?
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Алексей Михайлович
Слева, на расширительном бачке, если лицом к машине с открытым капотом.
WDB2020181A708403
Мурзззззз
Добрый день. Была аналогичная проблема лет 10-12 назад. Где то с низу в сотах наверное была небольшая течь. Рискнул по неопытности купил какой то американский герметик в ж/б для радиаторов в магазине. Вместо целой банки залил половину, всю побоялся.( пол дозы) Пронесло проблема исчезла. Пол дозы хватило для устранения течи и ничего лишнего не забила.Правда менять антифриз теперь боязно, вдруг вымоет мою присадку, в анотации вроде до следующей замены жидкости срок действия. Через пару лет заглянул в ж/б банку негерметичную с остатками присадки - там осталась одна фольга пластинками легла по дну банки, жидкость вся испарилась. Короче все благополучно прошло с химией , прошло уже больше 10 лет, но сейчас почитав информацию хорошенько подумал бы насчет риска и обратил внимание на производителя химии и дозировку..
Serg
катайся и не думай, побежит еще тогда думай, в 2006 пригнал из Германии тоже низ мог(добавил герметик жидкий), перестал и катался, проблем нет.,  но решать самому .  И когда менял термостат ?
