в мокрую погоду включается вентилятор радиатора
Автор megomag00@mail.ru, 08 мая 2019, 00:30:20
megomag00@mail.ruАвтор темы
Цитата: ПавелМА от 08 мая 2019, 22:34:43
обороты холостые не завышены ?
если в момент включения обороты холостые завышены смотри проводку ДМРВ. и сам ДМРВ
На диагностике не был?
на диагностике не был, пока не нашел диагноста, обороты не завышены все норм
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
ПавелМА
если с выключенным , то частичный пробой в блоке управления вентилятором. подвесить заведомо исправный , можно для проверки с разбора...
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.
ну да, так и думаю сделать, просто не нашел еще
mvd999
Ну вот дмрв в последнюю очередь бы смотрел. Не те симптомы для дмрв.
Однозначно или блок управления вентилятором, или проводка, или датчик температуры халтурит.
ПавелМА
все это врядли , если включается при выключенном зажигании....
блок весь прозвонили, рабочий, датчик температуры тоже рабочий, вариант что действительно проводка надо потрошить проводку и смотреть, если был бы датчик или блок то он постоянно крутил бы, а так только когда дождь
Serg
проверить проводку и корпус блока на попадание воды, но при разборке нужно правильно собрать, может сгореть.
al_ex_ir
Надо блок управления вентилятором под капот переставить. У меня в дождливую погоду приборка играла как  новогодняя елка. А зимой он превращается в ледышку. Как перенес с лонжерона то больше проблем не было.
