в мокрую погоду включается вентилятор радиатора
Автор megomag00@mail.ru, 08 мая 2019, 00:30:20
megomag00@mail.ruАвтор темы
в мокрую погоду включается вентилятор радиатора, блок управления вентелятором проверил все пашет, диоды и транзисторы рабочие, я так понимаю этот блок берет инфу только с датчика ОЖ?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Алексей Михайлович
Такая же беда.
Видимо когда намокает какое то паразитное воздействие появляется, скорее всего сопротивление.
Под капот его переносят, но там охлаждение не то, хотя вроде работает.
WDB2020181A708403
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Алексей Михайлович
Контакты у меня оказались чистыми. Когда я антикорил передок я под этот блок провод на "массу" подложил и под капот вывел. После этого беда была раза 2-3 в сильные оттепели, когда грязь по колено на дороге.
На выходных думаю машинкой позаниматься, погляжу состояние этого провода, может окислился. Может просто у блока "масса" периодически нарушается?  :rus_alkan:
WDB2020181A708403
Присутствует прямая связь с ДМРВ: скинув фишку ЭБУ уходит в 'аварийный' режим - включает куллер.
Алексей Михайлович
И у рестайлов и у дорестайлов?
WDB2020181A708403
skyloord
у автомобилей с системой ME у тех у кого рестайл с HFM такая связь отсутствует
Цитата: Алексей Михайлович от 08 мая 2019, 05:40:51
Такая же беда.
у меня уже под капотом, на него вода вообще не попадает
ситуация вообще не понятная, в жару все работает отлично, зимой в мороз тоже все работает, а вот когда начинаются дожди все, только успевай бегать и вентилятор отключать, что-бы аккум не высадил
может где-то тонкие проводки намокают и сопротивление дают или что, а вообще откуда эти два маленьких проводка идут, они я так понимаю управляющие
Ну как раз на примере своего ме2.2 98 год я и написал
Серега К
а у меня в жару доп вентиляторы сами включаются, при чем не важно температура двигателя. датчик температуры отключал- не помогло, контакты на него посмотрел- замыкания нет. реле проверил -норм. дмрв другой втыкал- эффекта нет. даже датчик давления фреона отключал- не помогло. мож кто подскажет?)
WDB2020221A172181
ПавелМА
с выключенным  зажиганием ?
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.
ПавелМА
обороты холостые не завышены ?
если в момент включения обороты холостые завышены смотри проводку ДМРВ. и сам ДМРВ
На диагностике не был?
эконом режим включен ?  если включен обрати внимание на панели не гаснет лампа эконом режима ?
да, с выключеным.
