обломился штуцер прокачки заднего тормоза
Автор wowanez, 04 мая 2019, 12:08:25
wowanezАвтор темы
 :flag_ru: можно ли выкрутить не высверливая? :grabli:
JekaVlasov
wowanez, Володя, я высверливал...правда суппорт снимал :yes3:
Старый...но ценный!
Нам не видно: сколько торчит?
Менее геморно/правильнее снять суппорт и ...
JekaVlasov
Цитата: Лукас от 04 мая 2019, 13:08:21Менее геморно/правильнее снять суппорт и ...
Цитата: JekaVlasov от 04 мая 2019, 12:33:54правда суппорт снимал
так и об том же  :)
Старый...но ценный!
Без высверливания не получится, скорее всего.
Злой
не надо ни чё высверливать. зачепиш сверлом супорт потом будет сопливить. снимай супорт и тащи его в кузовной цех де есть полуавтомат. там сварщик думаю знает как. гаечку десятку поставил сврху и в отверстие проволокой прижарит пару раз и всё. при варится обломаный штуцер к гайке и заодно нагреется и всё лехко выкручивается. я сто раз так делал.
это при условии, что есть к чему приварить  :rus_alkan:
Вот и я о том: гаечку реально приварить или???
Высверливать можно, но! при условии/понимании как: взять другой штуцер/суппорт и посмотреть где отверстие, дабы не испортиь привалочные поверхности.
Eric Cartman
такая же бяда. пока езжу, не до заднего суппорта.
i like tits
Злой
всегда есть к чему приваривать. штуцер ломается до резьбы. а проволока на полуавтомате далеко достаёт.
pervomaec15
Я не сверлил. Газом нагревал место вкрутки штуцера,брал имбус по размеру и вбивал его в остаток штуцера. Выкручивал. Можно перед имбусом пробить остаток штуцера. Пойдёт, только жидкость слейте.
wowanezАвтор темы
что такое имбус? объясните пожалуйста!
wowanezАвтор темы
:flag_ru:   спосибо всем! советы ценные!!!
Цитата: wowanez от 04 мая 2019, 18:55:30что такое имбус? объясните пожалуйста!
Ключ для внутреннего шестигранника.
sashashorin
есть специальные экстракторы, но сам лично не пробовал.
