Врет тахометр
Автор fomat, 22 апреля 2019, 08:46:00
fomatАвтор темы
Привет всем, такая проблема встала как то на дороге перестали включаться передачи,пришлось заменить главный и рабочий цилиндр,до этого обороты нормально показывал  сейчас стал врать где то на 1000 может меньше скорость не большая а оборотов уже 1500-2000, ааа то лечится это помимо замены приборки?
Цитата: fomat от 22 апреля 2019, 08:46:00скорость не большая а оборотов уже 1500-2000
какая не большая?
Цитата: fomat от 22 апреля 2019, 08:46:00сейчас стал врать где то на 1000
На холостых должно быть в пределах 750 оборотов, а интересно ...сколько по вашему должно быть на скорости? :de:
fomatАвтор темы
Спидометр до 20 ки не доходит а оборотов уже 2000
fomatАвтор темы
Цитата: fomat от 22 апреля 2019, 10:34:42
Спидометр до 20 км не доходит а оборотов уже 2000,на холостых да 750 об
v_odx
Скорее всего не тахометр врет, а сцепление буксует.
Рабочий цилиндр неправильный.
fomatАвтор темы
Если только как то не так поставил ибо места мало и когда хочешь поставить по отверстиям он выпрыгивает
Eric Cartman
на какой передаче?)
i like tits
Radist
Сними рабочий и длину штока со старым сравни, скорее всего на новом длиннее будет.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
fomatАвтор темы
на какой передаче?)
на первой
fomatАвтор темы
ну на старом не такой уж и износ был штока
fomatАвтор темы
Мне надо понять если из за рабочего цилиндра,снять его дальше что? Ставил новый,не правильно поставил? Его вообще реально поставить не так?
fomatАвтор темы
Что не так с ним может быть? Штуцера тоже уже зализаны грани,а без опускание КПП я так понимаю хрен ее поменяешь
fomatАвтор темы
может прокладку поменять между рцс и КПП пластиковая
v_odx
Если поменять шток или поставить толще прокладку-ничего не поменяется. Система саморегулируемая. Где-то что-то клинит. Чаще клинит ГЦ. Его неправильная установка более вероятна. Смотрите в районе педали сцепления. Там собака зарыта. Как вариант: попробуйте прокачать сцепление, хотя...
