Upd: Коротыш? + и кузов дают сопротивл 450
Автор Threedaws, 20 апреля 2019, 16:05:47
Radist
#15
Заводить не надо. Утечка замеряется при включенных потребителях.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Threedaws от 22 апреля 2019, 13:35:37Я как раз хотел это сделать ) Поставить в разрыв и померить переключая свет, на заглушенную и заведенную.
Может вам электрика поискать? Что-то вы не  в том направлении идете
ThreedawsАвтор темы
DVA, если у самого ничего не получится найти, то поищу электрика конечно, надо же когда то и самому осваивать))
Цитата: Threedaws от 22 апреля 2019, 14:07:44надо же когда то и самому осваивать
Тогда начните с этого
Цитата: DVA от 21 апреля 2019, 08:12:40Смотрите что происходит с напряжением без включения света и при его включении.
А то, что вам регулятор поменяли - это ничего не значит. Я когда то тоже купил новый неизвестного производителя, поставил и охринел....17 вольт. :o....чуть лампочки с приборки не повыпрыгивали. Пришлось выкинуть.
З.Ы. ...и поменьше дергайте клеммы с аккумулятора. В этом ничего хорошего нет :gogi:
Алексей Михайлович
Самый простой вариант, замерять напряжение на аккумуляторе. Только терпение надо. Цепляешь прибор на клеммы, отключаешь потребители. При коротыше или излишнем потреблении тока напряжение повышается. Но не сразу и не намного. Про терпение указывал выше.
Пришлось так однажды утечку искать. Диодный мост был пробит. Машинка 2114.
WDB2020181A708403
Radist
Извените, долбаный Т9, при Выключенных потребителях.
WDB2020181A604763
