датчик уровня масла и тахометр
Автор irzorg, 12 апреля 2019, 22:41:02
irzorgАвтор темы
всем привет!
еду сегодня потихоньку в пробке замечаю что не работает тахометр. потом замечаю что горит лампа уровня масла. еще чуть позже загорелась лампа абс уровень тормозухи и износ колодок. останавливаюсь проверяю уровень масла и тормозухи все норм. завожу машину тахометр работает лампы погасли. и еще два раза повторилась в течении дня такая же ситуация одновременно перестает работать тахометр и загарается лампа уровня масла. глушиш заводиш все норм. кто нибудь знает как связана лампа уровня масла и тахометр? еще за пару дней до этого загорелась лампа неисправности asr/bas. с этим еще не разбирался.
mvd999
При этом asr работала? Если да, то контакты к приборке гляньте. Может где окислы.
Либо проводка где то оголена и коротит.
Radist
Возможно масса мудрит, нужно зачистить.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
irzorgАвтор темы
asr скорее всего не работает. на кнопку отключения asr нажимаю ничего не происходит треугольник на приборке не загорается
Напряжение в сети померьте.
Давно ГЕН не трогали?
irzorgАвтор темы
генератор с месяц назад снимал менял подшипники. после установки напряжение было впорядке. а сейчас не мерял.
Тогда не оно.
Просто лампочки АБС, срс очень критичны к напряжению в сети: при падении последнего, они первые загораются/ИМХО
irzorgАвтор темы
вопрос решен. лукас ты был прав. короче начал я сегодня его заводить а стартер не срабатывает. меряю напряжение на акуме 12в разряжен короче. подзаряжаю завожу лампа asr погасла. напряжение на холостом ходу 14.1. либо щетки в какой то период подвисали либо аккуму звиздец в января этого года купленному. ну тут время и наблюдение за зарядкой покажет. всем спасибо за помощь
mvd999
12.3-12.6В это нормальное напряжение аккумулятора для запуска авто.
Так быстро аккумулятор убить... Надо постараться. А вот если его не закрепить как следует, то в большие минусы свинцовые пластины могут рассыпаться при тряске. Надеюсь, Вы его не переворачивали :)
Гену возможно на стенде не проверяли, а лишь просто заменили запчасти, или как?!
Про ГЕН:
- 13.9 и 13.7     23ех летний немец
- 14.4 и 11.9.     7ми летний поджопник Пиканто
/без нагрузки и при оной/
Там и там генераторы перебраны в сервисе.
Стабильность=надёжность.
irzorgАвтор темы
акум закреплен. генератор конечно не проверял на стенде. в деревне живу какие стенды. просто мерял напряжение после сборки под нагрузкой и без. все было в норме. я как то давненько на али прикупил зарядку для телефона в прикуриватель с вольтметром. вот сегодня воткнул ее и ездил смотрел за напругой. меньше 13.6 не опускалось с включеным светом магнитофоном и кондеем.
irzorgАвтор темы
еще вопрос. я до этого на 190 мерседесе 10 лет откатался. так на нем при слабом аккумуляторе стартер крутил до последнего т.е. медлено почти угасал но пытался. а на 202 м просто не срабатывает когда слабый аккум. так должно быть?
mvd999
Если на аккумуляторе есть 12+ вольт, то работать и крутить должно всё. Возможно реле залипает в стартере, раз не крутит при нормальном напряжении аккумулятора. Другое дело проверить ёмкость во всех банках. Если есть индикаторная пробка(на некоторых аккумуляторах идёт), проверьте ею все банки на ёмкость. Если хоть одна банка будет без ёмкости, стартер может крутнуть разок и на этом всё.
У меня на ОКЕ при мертвой АКБ стартер медленно, но до последнего крутил выувыувыыыыы
На немцах, видимо, стоит реле: при низком токе просто щелкает реле.
А напряжение я меряю на ГЕН, на ДВС и на клеммах АКБ.
Верить показаниям через прикуриватель доп агрегатом .... хмм
Алексей Михайлович
Имеется втягивающее в этом ответе?
WDB2020181A708403
