Провод на массу - позеленел.
Автор Славентий, 08 апреля 2019, 23:23:40
СлавентийАвтор темы
Привет.
Менял резину с дисками, машину подняли высоко. Обратил внимание, что провод на массу(такой короткий, от кузова к коробке) какой-то не живой, зелёный.. Вроде как он медный, а почему зелёный?
Сфотографировать не смог, телефон был тупо забыт дома ..(((
Скажите, это нормально или ему кирдык.
MB
WDB2020181F481677
Двигатель: 111.921 10 002575
Модель: 202.018  C 180
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Tiger
Привет, я тоже заметил что этот провод у меня 'бело-зелено-коричневый'  и подумал окислялся, на дороге реагенты и соли посыпают, вот это и привело к окислению(((Проводок то скорей медный.
Побрызгал на него 'Средства для защиты и отчистки эл, контактов''
  :preved:
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
Цитата: Славентий от 08 апреля 2019, 23:23:40
Привет.
Потому что медь, она при окислении всегда имеет зелёный цвет. Возможно уже и сгнил нужно было потянуть за него.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
СлавентийАвтор темы
решил заменить от греха подальше, видок у провода был совсем печальный.
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Юрий-42RUS
стир.порошок разведи в стакане и окуни туда медяху. как новая будет!
WDB2021211A425455
Tiger
+100500 Правельное решение выбрал
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
СлавентийАвтор темы
Заменил. Подыскали с донора в суперсостоянии. Мой-же был ну просто развалиной. Единственное, донорский провод на 2см длинней. Толщина жил одинакова. Надеюсь, что проблем не будет.
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Tiger
Проблем точно не будет
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Алексей Михайлович
Легко можно подобрать в конторах занимающихся электрикой.
WDB2020181A708403
AtoB
У меня при заводке стартер срабатывает раз через раз, может ведь от этого провода? У меня он тоже зеленый и какой то высохший. Кстати когда включаю свет или печку заводиться лучше.
На схеме запчастей не могу его найти, как его лучше наростить или заменить?
Юрий-42RUS
В идеале-заменить. Можно просто переобжать и проверить изоляцию
WDB2021211A425455
Radist
Скорее всего масса ДВС отгнила.
WDB2020181A604763
AtoB
Это который горизонтальный? Тот что вертикальный от кузова (у педальки газа) к стартеру идет заменил вроде получше стало но все равно бывает не схватывает.
AtoB
Поменял обе массы, стартер иногда всетаки не срабатывает, просто тишина и все при повороте ключа, сказали нужно делать его ревизию.
Radist
А втягивающий всегда срабатывает?
WDB2020181A604763
