горит лампа аккума на приборке
Автор andruha1777, 08 апреля 2019, 15:58:54
andruha1777Автор темы
ребят привет, сегодня загорелась лампа аккума на приборной панели,даешь газу на холостых начинает затухать,обороты падают загорается. куда копать ? гена?
WDB2083471f107202
mvd999
Он самый - гена.
Tiger
Еще бы ремень проверить, а так  похоже что геннадий барахлит и возможно регулятор напряжения .
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
Скорее всего щетки стерлись, возможно коллектор изношен или диодный мост.
Генератор нужно на стенд ставить.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
WDB2083471f107202
Tiger
Цитата: andruha1777 от 09 апреля 2019, 03:49:27
спасибо,поеду на ремонт
Удачи и не сложного ремонта.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
WDB2020181A604763
приговорили генератор :'( был заменён коллектор гены,регулятор,проставка под подшипник,и два подшипника. цена вопроса в Новосибе 6000р. лампа погасла
WDB2083471f107202
Цитата: andruha1777 от 09 апреля 2019, 18:10:07приговорили генератор
скажите спасибо что не перди какой нибудь за 500 км от дома :)
такие вещи нужно превентивно делать, наверняка предпосылки были
а какие предпосылки? лампа для этого и есть :) признаков не было
WDB2083471f107202
Цитата: andruha1777 от 09 апреля 2019, 19:20:19а какие предпосылки?
Машине лет двадцать уже, вот самая главная предпосылка. Либо превентивно лезть во все узлы и агрегаты, либо ждать, пока развалится. И уже потом лезть.
Цитата: andruha1777 от 09 апреля 2019, 19:20:19а какие предпосылки? лампа для этого и есть  признаков не было
выше Павел написал - вы дожидаетесь пока сдохнет.
пробег у машины какой?
sashashorin
Лампа загорелась - нет зарядки, это логично, но дав газу, лампа погасла, зарядка пошла..... Гена починился? Скорее всего, не было питания на возбуждение обмотки,а при оборотах он самовозбуждается. Не понятно в ремонте генератора что за коллектор, предполагаю это кольца, так вот,у нас переборка гены стоит 600-800р (в новосибирске так же, спецом пробежался по вашим сайтам), подшипники около 500р (nsk),кольца 200р (cargo), реле регулятор 500р (transpo, huco), снять поставить от 500р считайте сами. Скорее всего вас подразвели на деньги
Radist
У нас примерно такие же цены.
WDB2020181A604763
Tiger
У нас в KZ, ремонт генератора мне обошелся в 2.3тыр В эту сумму вошло: Замена колец, подшипников, реле регулятора.
Гену я сам снял поставил
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
