Маслозаливная горловина.
Автор Александрова Мария, 04 апреля 2019, 16:13:11
Александрова МарияАвтор темы
Всем здравствуйте,кто читает данное обращение. :)Случилась такая беда...У меня мерседес w202  с мотором m112.Проблема такая....Решил проверить уровень масла и откручивая крышку,крышка открутилась вместе с половиной стакана или заливной горловины....не могу правильно сформулировать...Подскажите пожалуйста...Как помочь моему горю?Я так поняла он из двух половин чтоли??Одна половина осталась на клапанной крышка,а другая вместе с закрученой крышкой у меня в руках)))Это теперь клапанную крышку менять?
Tiger
Приветствую! а можно фото подкрепить?
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Пока не могу.Не с машиной.Попробую в интернете поискать,чтобы примерно показать...
Tiger
Или же вам придется обратится на СТО
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Вот где кончаются ребра на горловине от клапанной крышки...Она визуально делится на пополам...Вот....нижняя осталась, а верхняя вместе с крышкой,осталась :) :) :)
Tiger
Цитата: Александрова Мария от 04 апреля 2019, 16:36:51Вот....нижняя осталась, а верхняя вместе с крышкой,осталась
Все таки вам надо нам показать оригинал картинку или же обратится на СТО
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
JekaVlasov
Цитата: Александрова Мария от 04 апреля 2019, 16:13:11Проблема такая....Решил проверить уровень масла
Цитата: Александрова Мария от 04 апреля 2019, 16:13:11?Я так поняла он из двух половин
Александрова Мария, а Вы кто по полу - муж. или жен. :de:
Старый...но ценный!
Tiger
[attach id=0]
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
А если по делу, то когда крышка располовинивается то на двигателе примерно такая часть остается, но возможно половинка не как на М112
[attach id=0]
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Цитата: Pavel0861 от 04 апреля 2019, 21:34:46Как-то так?
И если будет так все сложно, то без снятия клапанной крышке не обойтись?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Спокойно, все меняется очень просто. Никаких разборок двигателя и замен крышек, головок и тд. Крышку горловины 47 можно поставить сразу на клапанную, без промежуточной 35.
Tiger
Цитата: Pavel0861 от 04 апреля 2019, 21:49:15Спокойно, все меняется очень просто. Никаких разборок двигателя и замен крышек, головок и тд. Крышку горловины 47 можно поставить сразу на клапанную, без промежуточной 35.
И получается стандартная крышка как я понимаю
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Baber
Стакан так же как и крышка вставляется назад и на пол оборота проворачивается, если с него не отлетел металлический держатель, а вот если он отломился, то лучше его поискать в двигателе.
S202 m112.910 722.609 1997г.
до этого W201 m102.910  1992г.
