Обслуживание 111.975
Автор Kartebitte, 03 апреля 2019, 17:31:17
KartebitteАвтор темы
Добрый день!
W202 | WDB2020241F446080 | 111.975 2.3к | 717.460 МКПП
В скором времени планируется замена прокладки ГБЦ, цепи, колпачков и заодно тех позиций, которые в силу времени или иных причин просят замены. Плюс будет меняться сцепление и заодно уплотнители на коробке.
Хотелось бы попросить помощи в корректировке и составлении списка необходимых запчастей, которые хорошо бы приобрести до дефектовки. Какие позиции и фирмы брать?
Хочется не упустить ни одной детали и сделать работу по максимуму. Большое спасибо.
P.S. Начальный список таков:
- Прокладка крышки клапанной Reinz 70-31001-00 1шт
- Кольцо уплотнительное свечного колодца Reinz 70-31002-00 4шт
- Цепь SWAG 99 11 0150 1шт
- Прокладка ГБЦ Reinz 61-31130-00 1шт
- Болты ГБЦ Reinz 14-32028-02 1шт (комплектом 10шт)
- Прокладка коллектора впускного Reinz 70-31138-00 2шт
- Прокладка коллектора выпускного Reinz 71-29349-00 1шт
- Обратный клапан системы вентиляции A 111 010 00 91 1шт
- Верхний патрубок системы вентиляции A 002 094 01 82 1шт (при установке половинится)
- Нижний патрубок системы вентиляции A 111 018 15 82 1шт
- Фильтр топливной рампы A 000 074 60 86 1шт
- Уплотнительные кольца форсунок Bosch 1 280 210 752 4шт
- Сальник коленвала задний Reinz 81-26249-00 1шт (передний уже куплен)
Цитата: Kartebitte от 03 апреля 2019, 17:31:17кольца форсунок Bosch 1 280 210 752 4шт
лучше заменить все 8, по две шт. на форсунку
Radist
Я в прошлом году менял ещё сальник первичного вала коробки. И если придётся менять боковые сальники на коробке, то лучше за ранее заказывать, идут только в оригинале и ждал я их 10 дней. Да ещё подшипник в маховике, т.к. менял сам маховик, он там игольчатый.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Злой
вскрытие покажет чем мальчик болел до смерти. мож и направляшки пойдут для клапанов. хто знает чё там?
mvd999
Цепь в оригинале iwis идёт, на всех моторах Мерседес, берите лучше эту фирму.
Болты конечно лучше оригинал, но возможно слишком дорогими выйдут. Какие ещё фирмы болтов есть? Там вес и прочность очень сильно могут отличаться.
Я так понял, где номера, это будет оригинал? Тогда нормально.
Кольца форсунок только оригинал, недорогие в принципе.
Сальник коленвала какие фирмы ещё есть и на сколько дороже оригинал?
sashashorin
Цитата: mvd999 от 03 апреля 2019, 23:00:30Цепь в оригинале iwis идёт, на всех моторах Мерседес
в сваге идет iwis? себе так брал
Цитата: Kartebitte от 03 апреля 2019, 17:31:17Болты ГБЦ ??? 10шт
болты выкручиваешь, меряешь, если есть вытяжка, меняешь.
Цитата: Kartebitte от 03 апреля 2019, 17:31:17Сальник коленвала задний Reinz 81-26249-00 1шт
если это просто сальник без крышки, то можно попасть сняв двигатель и увидев что там стоит литой сальник с крышкой, в этом случае придется дозаказывать крышку. Можно заказать литой сальник в крышке, но он стоит в три раза дороже. Плюс при выработке на коленвале его нельзя сдвинуть чуть вглубь.
будешь снимать переднюю крышку - там два или одно уплотнительное кольцо, их тоже надо поменять. Передняя крышка потом садиться на герметик - надо запастись, если нету.
Цитата: mvd999 от 03 апреля 2019, 23:00:30Кольца форсунок только оригинал, недорогие в принципе.
не соглашусь -166р штучка на 8 - 1300р за колечки??? и бош 30р на 8 - 250р
mvd999
Сваг иногда оригинал пакуют со спиленной мерсозвездой.
Сужу по своим кольцам на форсунки. У нас они стоят 1500тг за 4шт. Итого 4500тг. я отдал за 12 колечек. Недорого.
а можно узнать артикулы боковых сальников на коробке?
Radist
Тема называется "Номера мерсозапчастей"
WDB2020181A604763
Tiger
Цитата: Radist от 03 апреля 2019, 18:53:02И если придётся менять боковые сальники на коробке
Что значит боковые сальники в коробке, что это за сальники?
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 08 апреля 2019, 14:29:51что это за сальники?
Скорее, колечки, а не сальники - рычагов включения передач МКПП.
Tiger
Цитата: Pavel0861 от 08 апреля 2019, 15:06:48Скорее, колечки, а не сальники - рычагов включения передач МКПП.
Я так и подумал, Radist опять всех вводит в заблуждение ...
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Цитата: Kartebitte от 08 апреля 2019, 12:00:44а можно узнать артикулы боковых сальников на коробке?
Вам надо будет искать: O-ring уплотнительное кольцо блока переключения КПП в количестве 3 шт.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
Король Флуда это ты у нас. Если что там не только резиновые колечки, а ещё меняется металлическая оправа для них,а так толку нуль будет.
А чем отличается сальник от уплотнительного резинового колечка? Функции одни, не пропускать жидкость. Так что заблуждения здесь не вижу.
WDB2020181A604763
Никогда не менял металлические кольца. Они сами не изнашиваются, а просто создают пазы, в которые вставляются резинки. Если бы не эти железки, пришлось бы немцам делать настоящие сальники, а так - сэкономили.
