плавают обороты
Автор Эмиль___, 03 апреля 2019, 12:39:43
Эмиль___Автор темы
Доброго времени суток. После того как поменяли проводку от форсунок до блока предохранителей стали плохо работать обороты двигателя на холостых а именно: при заводке авто (на холодную) обороты поднимается до 30 тыс. и падает сразу практически до нуля примерно на 1 сек. (при этом часто случается что может и заглохнуть), потом поднимаются до нормы, на горячую проблем с заводкой нет. Подскажите пожалуйста что это может быть.
Смотрите ошибки ...скорее всего по дросселю проблемы
Radist
#2
У меня так Лямбда мудрила. На диагностику и не придется гадать.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Игорь! У него нет расходомера и лямбда при старте двигателя не участвует в процессе, пока не прогрееется. А автор пишет
Цитата: Эмиль___ от 03 апреля 2019, 12:39:43при заводке авто (на холодную) обороты поднимается до 30 тыс. и падает сразу практически до нуля
Тут либо дроссель умирающий, либо с проводкой намудрили. Смотреть ошибки надобно :yes3:
Radist
Да, извените не увидел :ah:, что дорестайл.
WDB2020181A604763
vitalimal
У меня как прогреется плавают обороты и дергается на х.х.двигатель м112.свечи,провода ,патрубки вентиляции поменял.до этого еще иногда и пол головы отключалось.что еще можно глянуть?до СТАРа еще не доехал.могут так себя вести не рабочие катушки?на вид без трещин.дроссель почистил.
WDB2020261A644784
Radist
Форсунки на стенд нужно. А для начала диагностика.
WDB2020181A604763
vitalimal
Дело в том что установлено ГБО 4пок.что на газу что на бензине все равно плавает.делал сам диагностику(автокомплюс имеется)висит ошибка дтож,только в разделе климат,заменил датчик все равно ошибка не пропадает.штекер с датчика скидываешь стрелка температуры падает,одел в норме.
WDB2020261A644784
Radist
Возможно ДМРВ или лямбда, вообще по хорошему нужно Старом смотреть.
WDB2020181A604763
Roman 85
#9
WDB2020201A380647
