Нет питания на концевике правой передней двери
Автор K.S.180, 26 марта 2019, 17:02:03
K.S.180Автор темы
Проблема в следующем: Сигнализация starlinre a61 не закрывает двери. Все время горит на брелке индикатор не закрытой двери правой передней. С имобилайзера все двери закрывает и открывает. Предохранители все целые везде. На других концевиках питание приходит, только на правой передней двери нет питания на проводе. Провод уходит вниз под сиденье, дальше не понятно куда. Где искать плюс? Откуда приходит питание на передний правый концевик двери? В чем может быть проблема?
не может там быть плюса. провод прикручивается на кузов под сиденьем ближе к порогу.
K.S.180Автор темы
На других концевиках плюс же идет на клеме.
Radist
Может, это рукожопые ставили.
У starlinа два варианта подключения концевиков, на (+) и (-). Нормальный электрик подключился бы к штатным концевикам и под торпедой, а не тащил бы к каждой двери по 2 провода.
А что тут посоветуешь, ищи обрыв.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
K.S.180Автор темы
В этом и суть, что концевики штатные. Проводка на них тоже родная. По проводам посмотрел они целые, но уходят куда-то под торпеду, под кулису кпп. Где искать этот обрыв?
Алексей Михайлович
WDB2020181A708403
при открывании правой двери свет в салоне загорается?
Концевики разрывают массу.
Прозвони сам концевик работает или нет. Вскрой и почисти. Возможно он замыкает.
