Хочу убрать кондишон.
Автор vavan1980, 22 марта 2019, 19:20:16
skyloord
Цитата: vavan1980 от 24 марта 2019, 21:24:54
я думаю ничего страшного не произойдет????? :al: :al: :al:
нет нечего страшного не будет
Когут Максим
Всякое видал, разное встречал, но Вы первый... а потом что снимать будете при разрастании гнили? двигатель? машину надо не калечить,а лечить! :dr:
Radist
Здесь согласен, но может автору он не нужен.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Алексей Михайлович
Цитата: vavan1980 от 24 марта 2019, 20:27:57
хочу снять компрессор на кондей и все что с ним связано и радиатор......там просто все гнилое от трубок до испарителя.....смысла нет чтоб это все висело под капотом
Всё же лучше не спеша починить. В жару кондей кайфовая штука.
WDB2020181A708403
Цитата: vavan1980 от 24 марта 2019, 20:27:57хочу снять компрессор на кондей и все что с ним связано и радиатор.
Радиаторы стоят в паре, и если один убрать, то надо менять и второй на бескондейный....так как он просто будет болтаться в креплении. Ну и испаритель тоже снять  :dr:.....проще ничего не трогать ;)
Замените ремень и все проблемы!
Юрий-42RUS
Летом будет жарко и всё. А в целом-это шаг к ТАЗу.
WDB2021211A425455
Четыре цилиндра тоже ни к чему, двух, максимум - трех вполне достаточно для езды. Тем более, если снять кондиционер и гидроусилитель, чтобы не было лишней нагрузки. И по бензину бюджетнее получится.
Злой
во первых мы незнаем фин положение автора. мож тупо нет денег. во вторых мы незнаем состояние авто. мож доезжает потихоньку. следующий вопрос будет подскажите адрес разборки по мерсам шоб сдать хоть за 30 тр. да и адрес горки. там наверно и летом не жарко
Алексей Михайлович
Если и испаритель снимать, то это для мазохистов.  :cg:
WDB2020181A708403
vavan1980Автор темы
sashashorin
Цитата: Алексей Михайлович от 25 марта 2019, 15:15:39Если и испаритель снимать, то это для мазохистов.
еще и проводку надо из косы выдернуть....
vavan1980Автор темы
парни вопросик :mail1:.....после периварки опорных чашек горит вся правая сторона приборки....которая должна гаснуть после заводки движка.....и лампочка дальнего света на приборки горит даже когда ключ из зажигания вытаскиваеш????? :de:
Надеюсь аккумулятор во время сварки отключали?
Если с этим все нормально, то ищите где подпалили проводку
vavan1980Автор темы
вроде вблизи тех мест проводов не была....в том и прикол ......и не давно спидометр умер полностью
Цитата: vavan1980 от 27 марта 2019, 18:31:14вроде вблизи тех мест проводов не была
Уверены? :D
Цитата: vavan1980 от 27 марта 2019, 18:31:14.и не давно спидометр умер полностью
Оборвали или сожгли проводку к датчику АВС на левом колесе
