гул в салоне в движении и в состоянии покоя
Автор varen, 06 марта 2019, 21:40:27
varenАвтор темы
проблема такая: в салоне, со стороны печки постоянно доносится тонкий, но пронзительный гул, не дающий мне покоя. не важно движется машина или стоит, появляется после заводки и изменяется только если увеличивает либо уменьшать электронагрузку, т.е. включать выключать свет (особенно дальний), обогрев стекла, опускать поднимать эсп. это точно не мотор печки (при отключении гул остаётся), генератор недавно обслужил (поменял оба подшипника и обмотку), генератор без обгонной муфты, натяжной ролик менял вместе с натяжителем новые - после всех этих манипуляций звук даже не изменился
Radist
Зачем плодить темы? Есть поиск, по этому вопросу тем вагон и маленькая тележка, изучайте за Вас этого ни кто делать не будет.
За 5 лет можно было и профиль заполнить, хоть знать какая машина дизель, бензин атмосферник/компрессор.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
varenАвтор темы
поиск пользы не дал, в основном всё решается гуло ступичных, подвесного, редуктора, прочего навесного и роликов. а вот почему стоячая машина производит гул, который зависит от электронагрузки, нигда не нашёл. буду рад, если вы мне поможете.
по поводу данных, соглашусь, виноват. 1.8 бенз 98 год, мкпп
Radist
А на что похоже? Может воздух свистит который на управление заслонок идёт.
WDB2020181A604763
Radist
Возможно как было в какой-то теме прокладка выпускного коллектора пропускает. А при увеличении нагрузки на гену и обороты просаживаются, все логично, ДВС тяжелей крутить гену.
WDB2020181A604763
Серега К
а может какой из подшипников (обводной или натяжной ) погибает. можно снять ремень и завести на минутку
WDB2020221A172181
Алексей Михайлович
Надо попробовать возбуждение отключить. Бывает что обмотки так пищат. На работоспособность не влияет.
WDB2020181A708403
Юрий-42RUS
ремень проскальзывает-мой вариант.
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
varenАвтор темы
Цитата: Серега К от 06 марта 2019, 23:44:08а может какой из подшипников (обводной или натяжной ) погибает. можно снять ремень и завести на минутку
натяжной ролик поменял - звук совсем не поменялся. а что за обводной?
varenАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 07 марта 2019, 11:03:44Вентилятор печки проверялся?
при выключенной печке совсем не меняется. поворачивал ключ в крайнее правое положение, но на заводил машину. и в это время включал печку. гула нет, а печка создаёт вполне нормальный для неё рабочий звук.
varenАвтор темы
Цитата: Алексей Михайлович от 07 марта 2019, 09:35:55Надо попробовать возбуждение отключить. Бывает что обмотки так пищат. На работоспособность не влияет.
то есть генератор отключить?
varenАвтор темы
https://www.youtube.com/watch?v=triqrXSqWqg
сделайте по громче и он будет слышен. на видео включаю и отключаю обогрев стекла, потом включаю и выключаю свет. печка выключена
Алексей Михайлович
Грубо говоря ток вырабатывается из-за магнитного поля, оно, поле, может двигать какие то части прибора, например у трансформатора гул - это вибрации магнитопровода, и здесь может присутствовать нечто подобное. Вибрация чего нибудь.
Отключишь возбуждение, зарядки, и следовательно,  магнитного поля не будет, вибрации не будет. Там делов на 0,5 минуты, одна гаечка с лёгким доступом.
WDB2020181A708403
