Пропуски зажигания во всех цилиндрах ,кроме первого.
Автор vitalimal, 25 февраля 2019, 17:13:05
vitalimalАвтор темы
Недавно приобрел мерседес с двигателем v6 m 112.при езде бывает отключается одна голова ,начинает потряхивать и т.д.диагностика показывает пропуски зажигания во всех цилиндрах,кроме первого.после перезапуска все проходит на разные периуды времени.буду рад выслушать все советы по устранению.автомобилем занимаюсь сам.правда раньше был дизель 604.заранее всем спасибо.
WDB2020261A644784
mvd999
Давление топлива проверьте во время троения.
На 90% уверен, что бензонасос и топливный фильтр просятся на замену.
И очень рекомендую проверить форсунки на стенде, при необходимости прочистить их.
Может быть и расходомер, но... Очень мала вероятность. Не так он умирает обычно.
vitalimalАвтор темы
Думаю начать с замены свечей,незнаю когда их менял бывший хозяин.
WDB2020261A644784
Radist
Возможно из-за повышенной детонации мозги отключают цилиндры, опять же свечи, форсунки смотреть нужно. Повышенную детонацию можно увидеть на диагностике.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
vitalimalАвтор темы
WDB2020261A644784
mvd999
Цитата: vitalimal от 25 февраля 2019, 20:31:00
Цитата: Pavel0861 от 25 февраля 2019, 19:14:08
Катализаторы есть?
катализатор есть.а может лямда влиять на такое.?
Лямбда настолько не влияет. Не в этом дело.
vitalimalАвтор темы
как выражается повышенная детонация? Номер ошибки или какие параметры посмотреть.есть в наличии автоком делфи.
WDB2020261A644784
vitalimalАвтор темы
Катализаторы есть?
это точно? Или предположение,а то хотел в ту сторону копать.
WDB2020261A644784
vitalimalАвтор темы
Катализаторы есть?
и еще добавлю .расход смешанный в районе 13 литров.
WDB2020261A644784
mvd999
Катализаторы есть?
Для 2.4 отличный расход.
Катализатор... если настолько всё плохо... Ну, что то сомневаюсь. Мой 1.8 жил себе и жил, что вырезал, что был он... Ничего не изменилось. Машина была 1994 г.в.
Забитый катализатор будет давать пропуски в цилиндрах, вплоть до отключения. Неисправный EGR тоже. Также и свечи, провода, катушки. Пониженная компрессия в цилиндрах. Расходомер. Самое разумное решение - искать хорошего диагноста.
Radist
Нужно на диагностике смотреть плавность работы цилиндров, там все будет видно, а причины описали выше :gogi:
WDB2020181A604763
vitalimalАвтор темы
Благодарю всех за ответы,решу проблему -отпишусь.
WDB2020261A644784
vitalimalАвтор темы
заменил свечи,почистил ДЗ,клапан ЕГР- ПРОБЛЕМА С ОТКЛЮЧЕНИЕМ головы осталась,но стала проявляться значительно реже.
WDB2020261A644784
