троит 111.921
Автор МотористТехник, 22 февраля 2019, 15:43:53
МотористТехникАвтор темы
двс троит и шатается.на бензине и на газу.
Компрессия есть.111.921 рейсталинг 99г
В чем причина?
WDB2020181A785268
Сразу нашелся провод самый дальний на дальную форсунку оторваный.
WDB2020181A785268
Tiger
Хорошо что так быстро решился вопрос
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Sergius22
Здравствуйте,у меня тоже такая проблема,двигатель работает не ровно,шатается, вибрирует весь кузов ,руль,поменял катушки,свечи, регулятор давления держит,насос новый, форсунки помыл, датчик кислорода новый,в чем может быть причина, полгода уже мучаюсь, диагностика ничего не показывает, может быть проблема в проводки,на вид как новая , видимо до меня меняли, помогите пожалуйста,может в другом проблема.Мерседес W202 ,C200,1997.
WDB2020201F573115
Цитата: Sergius22 от 01 марта 2019, 17:47:09вибрирует весь кузов ,руль
Вас вибрация беспокоит? Так это может подушки двигателя и коробки поменять? ;)
Sergius22
Подушки менял, просто двигатель сильно шатается, особенно на хх и обороты чуток плавают,когда завожу  и глушу двигатель,тоже не по детски подряхивает.
WDB2020201F573115
Ну если ошибок нет и подушки новые, то смотрите метки ГРМ.
Sergius22
Спасибо,не подскажите как смотреть
WDB2020201F573115
Цитата: Sergius22 от 01 марта 2019, 18:23:07,не подскажите как смотреть
Если задаете такой вопрос, то лучше обратитесь к специалисту, так как это подразумевает частичную разборку двигателя
Radist
Здесь тем полно по этому вопросу, просто долго расписывать что и как.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
ТС, Моторист, я так понимаю провод на бенз форсунку, а к газовой каким местом он?
Или ЭБУ ДВС отключает цилиндр и на газу также не работает он?!
А запуск чисто на ГБО
