Установка атмосферного блока цилиндров вместо компрессорного
Автор carboforce, 20 февраля 2019, 22:18:27
Radist
Цитата: Алексей Михайлович от 24 февраля 2019, 12:13:39
Цитата: МотористТехник от 24 февраля 2019, 11:47:39
ЭТО на блоке ваза уходит цилиндр от затяжки.у мерсов не бывает
ВАЗовские движки тоже очень неплохо ходят. 300 000 км не предел, при должном уходе. Конструктив у блоков один.
Редко они столько ходят, если только передний привод...
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
МотористТехник
#31
111.921 99г
WDB2020181A785268
МотористТехник
[/quote
Поэтому мерс рейсталинг делает,исправляют все слабые места .
WDB2020181A785268
МотористТехник
этот Блок не подойдет у него отсутствует одна резьба и прилив для кронштейна наддува.
WDB2020181A785268
carboforceАвтор темы
Может есть фото блока, где есть этот прилив? Интересно будет сравнить...
tropogan
У меня блок в гараже от 111 мотора ц
2.3 компрессор. Полный комплект кроме 4 поршня. Поршень с задирами, блок целый. Могу поснимать что нужно. Завтра если с утра время будет пощелкаю. Может быть есть особые пожелания?
МотористТехник
есть фото первое
WDB2020181A785268
МотористТехник
да хон каждого цилиндра со всех сторон сфоткай
WDB2020181A785268
tropogan
когда брал себе блок (тоже 111 мотор компрессор в хоне заметил разницу мой был не такой как на том что прислали. На свежем блоке хон был какбы двойной тонкий и более грубый но все нитки хона были заводские и под одним углом.
плюс заметил что ход поршня на моем блоке был в ВМТ был вровень с верхней частью блока а тот что прислали на пол милиметра или больше ниже поверхности.
может отсюда и сжатие разное. я не мерял ни на старом ни на том что собрал.
завтра сниму что просишь.
Запости в теме, пожалуйста. Тоже хочется посмотреть)
tropogan
мой блок если верить пробегу было 280000 когда снял.
tropogan
а здесь видно хон и потертости хона
tropogan
а пятна в цилиндрах от охлаждайки когда прокладку пробило  они поверхностные не глубокие
Не могу похвастаться большим опытом, но кажется мне, что от хона там уже только следы остались, и профиль цилиндра уже овал...
tropogan
Цитата: carboforce от 12 марта 2019, 12:50:13но кажется мне, что от хона там уже только следы остались
по твоему там как после наждачки должно быть?
я конечно вообще не моторист поэтому не могу ничего утверждать.
а по поводу овала я не мерил потому что нечем((
