Замена колодок стояночного тормоза
Автор Sergius22, 18 февраля 2019, 11:55:56
Sergius22Автор темы
 Всем привет, помогите с советом,на днях хотел поменять колодки стояночного тормоза,ну и тросики купил на всякий случай,снял колесо,суппорт , дальше тормозной диск и дальше ничего не понял,там ничего нету на что фиксировать колодки, кажется что предыдущий хозяин, обращался по варварски с машиной,на правой колесо даже защитный кожух отсутствует,что мне теперь надо искать чтоб смог поставить колодки?за ранее спасибо.
WDB2020201F573115
Mr.Venik
Монтажные пружинки можно купить отдельно. Но встречал и в комплекте с тормозными колодками (недорогими причем). Грязезащитные кожуха тоже отдельно продаются. Замки тросов, думаю, тоже. Только вот по уму чтоб поставить надо ступицу колоть. Хотя умельцы разрезают и ставят не снимая/раскалывя ступицу. Номеров не подкину, т.к. у меня 210-й. Но принципиальной разницы нет думаю
Зы. Себе менял щитки на б/у ступицы в сборе. В моем случае по деньгам почти то же самое что отдельно жестянки стоили. Но секас с монтажем я хотя бы избежал. Да и вариант с распиливанием увидел позже  :D
Зы.Зы. Себе купил б/у колодки оригинал с замками и пружинами всеми при случае за 1000 р
WDB2100041A025532
Sergius22Автор темы
У меня в комплекте только колодки, пружины и 4 болта,замков нету, получается что замки надо искать и что то ещё...?
WDB2020201F573115
Когут Максим
Дешевле сразу купить с японки все в сборе! там щитки целые, а они новые почему-то дорогие (около 2т р)! Для их замены под замес попадают ступичные подшипники! Далее сами колодки фиксируются на пружинках, а снизу на тросике их растягивает механизм один, которого по ходу тоже нет? его цена примерно 850р и забыл цену ступичных подшипников! и прибавьте цену тросиков которые уже купили! Дешевле получается в сборе и тем более там состояние норм будет!
Sergius22Автор темы
Спасибо,а зачем ступичные подшипники купить?
WDB2020201F573115
Чтобы правильно поменять опорные щитки.
Sergius22Автор темы
WDB2020201F573115
Mr.Venik
Щиток правый А2104201544 (№68) - от 1800 р
Щиток левый  А2104201444 (№68) - от 1800 р
Замок (2 шт) А2014200589 (№62) - от 830 р/шт
Шпилька замка (2 шт) А1084270074 (№65) - от 200 р/шт
Регулятор (2 шт) А2014200373 (№53) - от 270 р/шт
Втулка регулятора (2 шт) А1244230050 (№56) - от 300 р/шт
Замок + шпилька + регулятор+втулка = ремкомпект Autotechteile 4223 (если верить экзисту, живьем не видел) - от 800 р/комплект на сторону
ступичный подшипник - 2 шт - более менее по качеству в районе 2000 р на сторону
По ссылке в видосе лайфхак как поменять без снятия и раскалывая ступицы (на примере w203 правда, но уверен отличий минимум)
https://youtu.be/32LkmslnKh4
WDB2100041A025532
Mr.Venik
И еще. Глядя на фото я б ступицу не снимал. Мало того, что подшипники под замену гарантированно, могут и рычаги "не пойти"- х.з. когда они крутились. Я когда левую менял имел секс с болтом лодочки (где плавающий) и пришлось гайку тяги схождения срубать. и это при том что менее 3 лет прошло с момента как менял сайленты в рычагах. По итогу попал на тягу новую + развал (ступицу менял в сборе на б/у).
WDB2100041A025532
Sergius22Автор темы
Спасибо
WDB2020201F573115
