Не заводится c220D
Автор Palkuhar, 02 февраля 2019, 13:28:56
PalkuharАвтор темы
Здравствуйте, не заводится машина. Машина стояла в гараже 2 недели (гараж холодный) после чего я решил завести машину и она не завелась. Свечи накала новые бош. Когда пробую завести машину такое ощущение что нету сопротивления никакого, стартер спокойной крутит, но если я достаю трубку на подачу топливу к тнвд которая идет от фильтра то машина начинает схватывать и заводится, но сразу глохнет. Топливный фильтр новый.
Юрий-42RUS
Солярка, случаем не замёрзла? Точнее вода в оной.
WDB2021211A425455
PalkuharАвтор темы
Не, солярка спокойно ходит по топливной системе, в баке залито литров 35
PalkuharАвтор темы
Завоздушиность убрал, пузириков нету, но машина по прежнему не заводится
Приотпусти топливные трубки форсунок и покрути стартером. Топливо должно брызгать из-под гаек.
PalkuharАвтор темы
и это делал, не помогло, давление в топливной системы есть, на форсунки топливо идет. Заводится лишь когда отсоединяю трубку с подачей топлива на тнвд
Юрий-42RUS
запитайте из канистры(бутылки) ради эксперимента.
WDB2021211A425455
PalkuharАвтор темы
Ничего не выходит
Юрий-42RUS
Ничего не выходит
тогда к SergeyM обратитесь. Вам как раз рядом.
WDB2021211A425455
SergeyM
на трубке от фильтра к насосу замените резиновые кольца с двух сторон.
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
Юрий-42RUS
Настораживает что всас происходит после снятия оной трубки...как будто фильтр забит
WDB2021211A425455
PalkuharАвтор темы
фильтр я поставил новый, салярка через него ходит спокойно
PalkuharАвтор темы
увы нет. До этого еще была ошибка p1224
Юрий-42RUS
исключите подогреватель топлива из схемы топливной. бывает забивается.
WDB2021211A425455
SergeyM
обратку и подачу( исключая фильтр,подогреватель)  на банку с топливом и пробовать запускать двигатель.
