Заглох на скорости 100км
Автор bergoff71, 30 января 2019, 19:00:37
bergoff71Автор темы
Добрый вечер всем форумчанам.Немного предыстории.Неделю назад начала плавать стрелка уровня топлива,заливаешь 30 литров а она то полный то пустой бак показывала.Бывало что работала исправно.Но это понятно что проблема в датчиках.Еще немного плавали обороты при прогреве,но не всегда.Один день могли плавать,неделю все отлично.Так вот два дня назад при обгоне на скорости 100 км машина как будто дернулась и заглохла,накатом скатился на обочину.Попытки завести результата не дали.Первым делом зная о "синдроме полубака"проверил насос,все нормально качает и давление есть,фильтр менял осенью.В правом баке точно 10 литров бензина.Сегодня зарядив аккумулятор пытался завестись.Такое ощущение что машина вот вот заведется но что то ей не хватает.Как будто схватывает только два цилиндра.У кого какие мысли что может быть?
WDB2020781F723667
МотористТехник
искру проверь и катушки может треснула и с форсунки скинь провода подьсоедини лампу и проверь
WDB2020181A785268
А как Вы определили "в правом баке точно 10 литров есть"???
Банально залейте литров ДЦАТЬ и будет о чем разговаривать.
bergoff71Автор темы
Так перед тем как заводить я туда и залил 10 литров, стрелка показывает почти полный бак,но я ей не верю.
WDB2020781F723667
bergoff71Автор темы
Еще раз всем здравствуйте.Что успел сделать сегодня.Давление в рампе есть,но сколько сказать не могу,нажимал на золотник струя вроде норма.С шланга подачи в канистру через шланг тоже льет отлично.Свечи все выкручивал и проверял искру,везде есть.Снимал штекер на форсунках и присоединял лампочку,лампочка загоралась при включении зажигания.1 цилиндр в  ВМТ на отметке коленвала 20+   Завтра буду звонить диагносту пусть смотрит.
WDB2020781F723667
Цитата: bergoff71 от 31 января 2019, 18:14:21.Давление в рампе есть,но сколько сказать не могу,нажимал на золотник струя вроде норма.
Струя на 2 очка или на 3,5?
Странная проверка на давление! :D
Это лишь может показать, что насос еще работает- не более!
Цитата: bergoff71 от 31 января 2019, 18:14:21Завтра буду звонить диагносту пусть смотрит.
Если вы о чтении ошибок, то проблемы по давлению топлива ничего  не покажет ...покажет только манометр подключенный к рампе :gogi:
А заглушить машину на ходу может и умирающий датчик коленвала :yes3:
bergoff71Автор темы
В том то и дело что машина схватывает но что то ей мешает.
WDB2020781F723667
Tiger
Топливный фильтр давно менялся?
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
bergoff71Автор темы
WDB2020781F723667
Tiger
Цитата: bergoff71 от 31 января 2019, 20:11:26
в октябре
Надеюсь не забыл посмотреть штуцер сетка на входе в топливную рампу?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
bergoff71Автор темы
Бывший хозяин вообще её выломал,я все ни как не поменяю.
WDB2020781F723667
Давление в рампе тому вина, причина ... мёртвый б/насос.
Фильтр тот стоит копейки, у меня парочка лежит про запас.
Tiger
Бывший хозяин по ходу не от хорошей жизни его выломал((( Наверное изрядно любил с экономить на запчастях
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Алексей Михайлович
Всё равно запуститься должен. Тянуть может плохо, но на холостые и прогревочные этого точно хватит.
Ведь ТС пишет "С шланга подачи в канистру через шланг тоже льет отлично."
А то что "Свечи все выкручивал и проверял искру,везде есть."; в цилиндре и на открытом воздухе условия для искры очень разные.
WDB2020181A708403
