Втулка кардана.
Автор Che Sandro, 30 января 2019, 09:39:28
Che SandroАвтор темы
Приветствую всех. Точил кто нибудь из второпласта эти вкладыши во втулках, ходят они? А то ходовик говорит можно выточить..И как их оттуда изъять?
Думаю, разобьет быстро, но тысяч десять - пятнадцать должно выдержать. Попробовать можно.
в заводских же тоже пластиковый вкладыш?
Цитата: Che Sandro от 30 января 2019, 09:51:56в заводских же тоже пластиковый вкладыш?
Нет, резина. Спереди металл - резина, а сзади, вроде бы, металл - резина - металл. По типу сайлентблока.
Ну тогда на долго не хватит..спасибо
У меня была мысль изготовить втулку из бронзы - новая довольно дорогая. Но все-таки я победил свою жабу и купил то, что положено. Правда, все же нашел неоригинал со спиленной звездой, хотя и ждал почти полтора месяца. Но зато в два раза дешевле.
А если с латуни выточить? На эти втулки ведь особой нагрузки нет, при условии, что муфты целые..
Да хоть с чугуна... Только кажется мне, что делать жесткую втулку надо так, чтобы у валов коробки и кардана была возможность менять угол взаимного расположения. Примерно вот так:
Как Я понял, плотно сидеть оси будут только в середине втулки?
понятно, подумаю,спасибо.
А кто знает, как эта втулка должна сидеть на оси редуктора (или коробки)? Прям плотно или же не большой люфт должен быть?
