мерс w202 c220 111.961 дроссель VDO и эбу 016 545 33 32 01
Автор FILEEROR, 29 января 2019, 06:21:13
Radist
У меня тоже зимой 17-20 расход выходит, ДМРВ Бош новый, лямбда оригинал Бош новая, бензонасос (хоть не влияет на расход) Пирбург новый, все прошлым летом менял. Адаптации в норме, расход воздуха на ХХ 8 или 9 не помню точно тоже норма, свечи Бош, провода фирму не помню, но тоже нормальные, катушки нормальные ориг. ДВС работает как часики, не трясёт не вибрирует. По трассе летом ездил на Юг 7-8 литров, а зимой в городе жрёт как Мерин :hihi:
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
mvd999
Это потому шо провода не бош. Конфликт интересов.
А вообще 1.8 столько не может есть зимой. Максимум дал бы 16л/100км с частыми разгонами.
У меня зимой был 14 с тапкой в пол, система pms 1.8л
Серега К
Мой 2.2 зимой 15 газа и 13 бензина.
WDB2020221A172181
Radist
Полный бак на 300 км хватает и так постоянно.
Я не очень спокойно езжу и пробеги маленькие с частыми прогревами.
Ещё грешу на температуру ДВС постоянно 80гр. Пока сдался, 6 термостатов поменял, даже корпус термостата заменил, все равно 80.
Такая температура и на приборке и по показаниям Стара.
Летом даже вентилятор не включается, как на дизеле :hihi:
WDB2020181A604763
Серега К
ну всегда можно же "заколхозить" подрезать шток на термостате))
WDB2020221A172181
Radist
Не помогает и картонка не спасает. В прошлом году забыл про картонку и снял её в конце мая при +20гр на улице :hihi:
WDB2020181A604763
Серега К
скартонкой и правда весело))) а шток термостата я себе подрезал и стала температура 89 рабочая)
WDB2020221A172181
Radist
На двух термостатах подрезал, не помогло.
WDB2020181A604763
Серега К
может мало отрезали, в моем случае, на одном 3мм, на другом около 1см(он в кастрюльке открылся на 60 с чем то градусах)
WDB2020221A172181
Radist
Точно не помню :cf: по сколько срезал.
WDB2020181A604763
FILEERORАвтор темы
Здравия желаю братья по оружию! да возможно вы и правы насчет ГБО надо проверить! но метки выставленные правильные, по отвертке найден вмт который соответствует метке шкива колена! 0|T До переделки стопорились распреды на 37 после переделки стопорятся на 12 градусах! внизу осцилка с моего 2.2 кину дпрв и дпкв, прям как в идеале!
Мерс W202 c220 win WDB2020221F107109   94ГОД
FILEERORАвтор темы
Да и насчет температуры как то странно я только щас понял что это не его полная рабочая температура? у меня тоже пару термостатов поменяно и благополучно забито потому что все они не догоняют температуру двигла до 90 у меня тоже 80-85 максимум даже летом! странно как то?  провода колпачки не новые но  хорошие!!! свечи менянные буквально пол года, поездки по малым расстояниям по городу, редко бывает по трассе гоняю! но и там тоже в конечном итоге получается около 13-15 литров газа, вот надо попробовать чисто на бензине погонять! да и насчет адаптаций, был сделан сброс hfmscanom/ сегодня удалось дать жару по трассе машинка едет хорошо, но по пути вылезло предупреждение о том что ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ТОПЛИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ ДОСТИГЛА КРИТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ В 17.2 И ПРЕВЫСИЛА ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ В 15 и ругаться начала лямбда на слишком бедную смесь, дымогенератором все щели продувал идет дым только со щупа масляного и горловины заливной и то только если  их открутить или вытащить щуп! я так понимаю комп думает что мало топлива и наливает пока не упрется в свой предел? может быть из за гбо? либо же лямбда врет ? или дмрв не правильно считает? на холостом ходу дмрв показывает 13-15кг не многовато ли? товарисчи.
Radist
Из-за лямбды может быть.
13-15кг нормально для 2-х литрового ДВС.
Здесь на форуме Kira создавал тему по нормальным параметрам и расходам для каждого ДВС, поищи.
WDB2020181A604763
FILEERORАвтор темы
и правильно что не правильно)))) вся литература и все проги типа виса и автодаты и wow все пишут 20после вмт.
а я вам скажу товарисчи что лично мной не один дизель был собран в ноль вмт!!!  и все прекрасно работает до сих пор!!!и ни о каких 15 градусах и речи не шли! тупо в ноль и моторчики работают мягко и подрывисто! так что как объяснить это явление я не знаю))))
